标题: C基础教程 第四章 选择结构程序设计 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2011-10-20 20:34     标题: C基础教程 第四章 选择结构程序设计
要设计选择结构程序,要考虑两个方面的问题:一是在C语言中如何来表示条件,二是在C语言中实现选择结构用什么语句。
C语言中表示条件,一般用关系表达式或逻辑表达式,实现选择结构用if语句或switch语句。
4.1
关系运算及其表达式
所谓“关系运算”实际上就是“比较运算”,即将两个数据进行比较,判定两个数据是否符合给定的关系。
例如,“a > b”中的“>”表示一个大于关系运算。如果a的值是5b的值是3,则大于关系运算“>”的结果为“真”,即条件成立;如果a的值是2b的值是3,则大于关系运算“>”的结果为“假”,即条件不成立。
4.1.1
关系运算符及其优先次序
1.关系运算符
C语言提供6种关系运算符:
<(小于),
<=(小于或等于),
>(大于),
>=(大于或等于),
==(等于),
!=(不等于)
注意:在C语言中,“等于”关系运算符是双等号“==”,而不是单等号“= ”(赋值运算符)。
2.优先级
1)在关系运算符中,前4个优先级相同,后2个也相同,且前4个高于后2个。
2)与其它种类运算符的优先级关系
关系运算符的优先级,低于算术运算符,但高于赋值运算符。
4.1.2
关系表达式
1.关系表达式的概念
所谓关系表达式是指,用关系运算符将两个表达式连接起来,进行关系运算的式子。
例如,下面的关系表达式都是合法的:
a>ba+b>c-d(a=3)<=(b=5)'a'>='b'(a>b)= =(b>c)
2.关系表达式的值--逻辑值(非“真”即“假”)。
由于C语言没有逻辑型数据,所以用整数“1”表示“逻辑真”,用整数“0”表示“逻辑假”。
例如,假设num1=3num2=4num3=5,则:
1num1>num2的值=0
2(num1>num2)!=num3的值=1
3num1<num2<num3的值=1
思考题:任意改变num1num2的值,会影响整个表达式的值吗?为什么?
4(num1<num2)+num3的值=6,因为num1<num2的值=11+5=6
再次强调:C语言用整数“1”表示“逻辑真”,用整数“0”表示“逻辑假”。所以,关系表达式的值,还可以参与其它种类的运算,例如算术运算、逻辑运算等。
4.2
逻辑运算及其表达式
关系表达式只能描述单一条件,例如“x>=0”。如果需要描述“x>=0”、同时“x<10”,就要借助于逻辑表达式了。
4.2.1
逻辑运算及其优先次序
1.逻辑运算符及其运算规则
1C语言提供三种逻辑运算符:
逻辑与(相当于“同时”)
逻辑或(相当于“或者”)
逻辑非(相当于“否定”)
例如,下面的表达式都是逻辑表达式:
(x>=0) && (x<10) (x<1) || (x>5)
! (x= =0)
(year%4==0)&&(year%100!=0)||(year%400==0)
2)运算规则
1&&:当且仅当两个运算量的值都为“真”时,运算结果为“真”,否则为“假”。
2 || :当且仅当两个运算量的值都为“假”时,运算结果为“假”,否则为“真”。
3 !
:当运算量的值为“真”时,运算结果为“假”;当运算量的值为“假”时,运算结果为“真”。
例如,假定x=5,则(x>=0) && (x<10)的值为“真”,(x<-1) || (x>5)的值为“假”。
2.逻辑运算符的运算优先级
1)逻辑非的优先级最高,逻辑与次之,逻辑或最低,即:
!(非)
&&(与) ||(或)
2)与其它种类运算符的优先关系
!→算术运算 关系运算 && || 赋值运算
4.2.2
逻辑表达式
1.逻辑表达式的概念
所谓逻辑表达式是指,用逻辑运算符将1个或多个表达式连接起来,进行逻辑运算的式子。在C语言中,用逻辑表达式表示多个条件的组合。
例如,(year%4==0)&&(year%100!=0)||(year%400==0)就是一个判断一个年份是否是闰年的逻辑表达式。
逻辑表达式的值也是一个逻辑值(非“真”即“假”)。
2.逻辑量的真假判定──0和非0
C语言用整数“1”表示“逻辑真”、用“0”表示“逻辑假”。但在判断一个数据的“真”或“假”时,却以0和非0为根据:如果为0,则判定为“逻辑假”;如果为非0,则判定为“逻辑真”。
例如,假设num=12,则:
num的值=num>=1 && num<=31的值=num || num>31的值=1
3.说明
1)逻辑运算符两侧的操作数,除可以是0和非0的整数外,也可以是其它任何类型的数据,如实型、字符型等。
2)在计算逻辑表达式时,只有在必须执行下一个表达式才能求解时,才求解该表达式(即并不是所有的表达式都被求解)。换句话说:
1)对于逻辑与运算,如果第一个操作数被判定为“假”,系统不再判定或求解第二操作数。
2)对于逻辑或运算,如果第一个操作数被判定为“真”,系统不再判定或求解第二操作数。
例如,假设n1n2n3n4xy的值分别为123411,则求解表达式“(x=n1>n2)&&(y=n3>n4)”后,x的值变为0,而y的值不变,仍等于1
4.3
if语句和条件运算符
4.3.1
if语句
[案例4.1] 输入任意三个整数num1num2num3,求三个数中的最大值。
/*案例代码文件名:AL4_1.C*/
/*功能:说明if 语句的格式。*/
main()
{int num1,num2,num3,max;
printf("Please input three numbers:");
scanf("%d,%d,%d",&num1,&num2,&num3);
if(num1>num2)
max=num1;
else
max=num2;
if(num3>max)
max=num3;
printf("The three numbers are:%d,%d,%d\n",num1,num2,num3);
printf("max=%d\n",max);
[程序演示]
程序运行情况如下:
Please input three numbers:11,22,18
The three numbers are:11,22,18
max=22
本案例中的第1if语句,可优化为如下不带else子句的形式:
max=num1;
if(num2>max) max=num2;
这种优化形式的基本思想是:首先取一个数预置为max(最大值),然后再用max依次与其余的数逐个比较,如果发现有比max大的,就用它给max重新赋值,比较完所有的数后,max中的数就是最大值。这种方法,对从3个或3个以上的数中找最大值的处理,非常有效。请读者仔细体会。
[案例4.2]输入任意三个数num1num2num3,按从小到大的顺序排序输出。
/*案例代码文件名:AL4_2.C*/
main()
{int num1,num2,num3,temp;
if(num1>num2) {temp=num1;num1=num2;num2=temp;}
if(num2>num3) {temp=num2;num2=num3;num3=temp;}
printf("Three numbers after sorted:%d,%d,%d\n",num1,num2,num3);
[程序演示]
程序运行情况如下:
Three numbers after sorted: 11,18,22
1if语句的一般格式
if(表达式)
{语句组1;}
else
{语句组2;} ]
1if语句中的“表达式”必须用“(”和“)”括起来。
2else子句(可选)是if语句的一部分,必须与if配对使用,不能单独使用。
3)当ifelse下面的语句组,仅由一条语句构成时,也可不使用复合语句形式(即去掉花括号)。
2if语句的执行过程
1)缺省else子句时
当“表达式”的值不等于0(即判定为“逻辑真”)时,则执行语句组1,否则直接转向执行下一条。如图4-1(a)所示。
2)指定else子句时
当“表达式”的值不等于0(即判定为“逻辑真”)时,则执行语句组1,然后转向下一条语句;否则,执行语句组2。如图4-1(b)所示。
3if语句的嵌套与嵌套匹配原则
if语句允许嵌套。所谓if语句的嵌套是指,在“语句组1”或(和)“语句组2”中,又包含有if语句的情况。
if语句嵌套时,else子句与if的匹配原则:与在它上面、距它最近、且尚未匹配的if配对。
为明确匹配关系,避免匹配错误,强烈建议:将内嵌的if语句,一律用花括号括起来。
[案例4.3] 写一程序,从键盘上输入1年份year4位十进制数),判断其是否闰年。闰年的条件是:能被4整除、但不能被100整除,或者能被400整除。
算法设计要点:
1)如果X能被Y整除,则余数为0,即如果X%Y的值等于0,则表示X能被Y整除!
2)首先将是否闰年的标志leap预置为0(非闰年),这样仅当year为闰年时将leap置为1即可。这种处理两种状态值的方法,对优化算法和提高程序可读性非常有效,请读者仔细体会。参考程序如下:
/*案例代码文件名:AL4_3.C*/
/*功能:说明if语句的嵌套格式和用法。*/
main()
{int year,leap=0;
/* leap=0:预置为非闰年*/
printf("Please input the year:");
scanf("%d",&year);
if(year % 4==0)
{if (year % 100 != 0)leap=1;}
else
{if (year%400==0)leap=1; }
if(leap)
printf("%d is a leapyear.\n",year);
else
printf("%d is not aleap year.\n",year);
[程序演示]
利用逻辑运算能描述复杂条件的特点,可将上述程序优化如下:
main()
{int year;
scanf("%d",&year);
if((year%4==0 && year%100!=0)||(year%400==0))
printf("%d is a leap year.\n",year);
else
printf("%d is not a leap year.\n",year);
4.说明
1if后面的“表达式”,除常见的关系表达式或逻辑表达式外,也允许是其它类型的数据,如整型、实型、字符型等。
2if语句允许嵌套,但嵌套的层数不宜太多。在实际编程时,应适当控制嵌套层数(23)
3)“语句组1”和“语句组2”,可以只包含一个简单语句,也可以是复合语句。
务必牢记:不管是简单语句,还是复合语句中的各个语句,每个语句后面的分号必不可少!
例如,[案例4.1]中的:
if(num1>num2)
max=num1;
else
max=num2;语句:
if行后面的赋值语句“max=num1;”分号不能省略。但不要误认为ifelse2个独立的语句,它们都属于if语句中的一部分,elseif语句的子句。
4.3.2
条件运算符
1.一般格式: 表达式1?表达式2:表达式3
条件表达式中的“表达式1”、“表达式2”、“表达式3”的类型,可以各不相同。
2.运算规则
如果“表达式1”的值为非0(即逻辑真) 则运算结果等于“表达式2”的值;否则,运算结果等于“表达式3”的值。如图4-2所示。
3.运算符的优先级与结合性
条件运算符的优先级,高于赋值运算符,但低于关系运算符和算术运算符。其结合性为“从右到左”(即右结合性)。
[4.4] 从键盘上输入一个字符,如果它是大写字母,则把它转换成小写字母输出;否则,直接输出。
/*案例文件名:AL4_4.C*/
main()
{ char ch;
printf("Input a character: ");
scanf("%c",&ch);
ch=(ch>='A' && ch<='Z') ?(ch+32) : ch;
printf("ch=%c\n",ch);
4.4
switch语句
C语言提供了switch语句直接处理多分支选择。
[案例4.5] 从键盘上输入一个百分制成绩score,按下列原则输出其等级:score90,等级为A80score<90,等级为B70score<80,等级为C60score<70,等级为Dscore<60,等级为E
/*案例代码文件名:AL4_5.C*/
main()
{int
score, grade;
printf(“Input a score(0~100): ”);
scanf(“%d”, &score);
grade= score/10;
/*将成绩整除10,转化成switch语句中的case标号*/
switch (grade)
{case
10:
case
9: printf(“grade=A\n”);break;
case
8:printf("grade=B\n"); break;
case
7:printf("grade=C\n"); break;
case
6:printf("grade=D\n"); break;
case
5:
case
4:
case
3:
case
2:
case
1:
case
0: printf(“grade=E\n”);break;
default: printf(“The
score
is
out
of
range!\n”);
[程序演示]
程序运行情况如下:
Input a score(0~100): 85
grade=B
1switch语句的一般形式
switch(表达式)
{ case
常量表达式1:语句组;break
case
常量表达式2:语句组;break;
case
常量表达式n:语句组;break
[default:语句组;[break; ]]
2.执行过程
switch后面“表达式”的值,与某个case后面的“常量表达式”的值相同时,就执行该case后面的语句(组);当执行到break语句时,跳出switch语句,转向执行switch语句的下一条。
2)如果没有任何一个case后面的“常量表达式”的值,与“表达式”的值匹配,则执行default 后面的语句(组)。然后,再执行switch语句的下一条。
3.说明
1switch后面的“表达式”,可以是intchar和枚举型中的一种。
2)每个case后面“常量表达式”的值,必须各不相同,否则会出现相互矛盾的现象(即对表达式的同一值,有两种或两种以上的执行方案)。
3case后面的常量表达式仅起语句标号作用,并不进行条件判断。系统一旦找到入口标号,就从此标号开始执行,不再进行标号判断,所以必须加上break语句,以便结束switch语句。
思考题:如果去掉[案例4.5]程序中的所有break语句,且输入的成绩为75,输出会如何?
4)各casedefault子句的先后次序,不影响程序执行结果。
5)多个case子句,可共用同一语句(组)。
例如,在[案例4.5]中的“case
10: ”和“case
9: ”共用语句“printf("grade=A\n"); break;”,“case
5: ~case
0: ”共用语句“printf("grade=E\n"); break;”。
6)用switch语句实现的多分支结构程序,完全可以用if语句或if语句的嵌套来实现。
4.5
选择结构程序设计举例
[案例4.6] 求一元二次方程ax2+bx+c=0的解(a0)。
/*案例代码文件名:AL4_6.C*/
/*功能:求一元二次方程的解。*/
#include
"math.h"
main()
{float a,b,c,disc,x1,x2,p,q;
scanf(“%f,%f,%f”, &a, &b, &c);
disc=b*b-4*a*c;
if(fabs(disc)<=1e-6)
/*fabs():求绝对值库函数*/
printf(x1=x2=%7.2f\n, -b/(2*a));
/*输出两个相等的实根*/
else
{ if (disc>1e-6)
{x1=(-b+sqrt(disc))/(2*a);
/*求出两个不相等的实根*/
x2=(-b-sqrt(disc))/(2*a);
printf("x1=%7.2f,x2=%7.2f\n", x1, x2);
else
{p=-b/(2*a);
/*求出两个共轭复根*/
q=sqrt(fabs(disc))/(2*a);
printf(x1=%7.2f + %7.2f i\n, p, q);
/*输出两个共轭复根*/
printf(”x2=%7.2f - %7.2f i\n“, p, q);
[程序演示]
说明:由于实数在计算机中存储时,经常会有一些微小误差,所以本案例判断disc是否为0的方法是:判断disc的绝对值是否小于一个很小的数(例如10-6)。
思考题:如果将系数abc定义成整数,能否直接判断disc是否等于0
[案例4.7] 已知某公司员工的保底薪水为500,某月所接工程的利润profit(整数)与利润提成的关系如下(计量单位:元):
profit1000
没有提成;
1000profit2000
提成10%
2000profit5000
提成15%
5000profit10000
提成20%
10000profit
提成25%
算法设计要点:
为使用switch语句,必须将利润profit与提成的关系,转换成某些整数与提成的关系。分析本题可知,提成的变化点都是1000的整数倍(100020005000、……),如果将利润profit整除1000,则当:
profit1000
对应01
1000profit2000
对应12
2000profit5000
对应2345
5000profit10000
对应5678910
10000profit
对应101112、……
为解决相邻两个区间的重叠问题,最简单的方法就是:利润profit先减1(最小增量),然后再整除1000即可:
profit1000
对应0
1000profit2000
对应1
2000profit5000
对应234
5000profit10000
对应56789
10000profit
对应101112、……
/*案例代码文件名:AL4_7.C*/
main()
{long
profit;
int
grade;
float
salary=500;
printf("Input
profit:");
scanf("%ld", &profit);
grade= (profit - 1) / 1000;
/*将利润-1、再整除1000,转化成
switch语句中的case标号*/
switch(grade)
{ case
0:
break;
/*profit1000 */
case
1: salary += profit*0.1;break;
/*1000profit2000 */
case
2:
case
3:
case
4: salary += profit*0.15;break;
/*2000profit5000 */
case
5:
case
6:
case
7:
case
8:
case
9: salary += profit*0.2;break;
/*5000profit10000 */
default: salary += profit*0.25;
/*10000profit */
printf("salary=%.2f\n", salary);
良好的源程序书写风格──注释
必要的注释,可有效地提高程序的可读性,从而提高程序的可维护性。
在C语言源程序中,注释可分为三种情况:(1)在函数体内对语句的注释;(2)在函数之前对函数的注释;(3)在源程序文件开始处,对整个程序的总体说明。
函数体内的语句,是由顺序结构、选择结构和循环结构等三种基本结构构成的。在什么地方加以注释的原则是:如果不加注释,理解起来就会有困难,或者虽无困难、但浪费时间。
1)顺序结构
在每个顺序程序段(由若干条语句构成)之前,用注释说明其功能。除很复杂的处理外,一般没有必要每条语句都加以注释。
2)选择结构
C语言中,选择结构是由if语句和switch语句来实现的。一般地说,要在前面说明其作用,在每个分支条件语句行的后面,说明该分支的含义,如下所示:
1if语句
/*……(说明功能)*/
if(条件表达式)
/*条件成立时的含义*/
else
/*入口条件含义*/
2switch语句
/*……(说明功能) */
switch(表达式)
{ case
常量表达式1
/*该入口值的含义*/
语句组;
case
常量表达式n
/*该入口值的含义*/
语句组;
default
/*该入口值的含义*/
语句组;
如果条件成立时(或入口值)的含义,已经很明确了,也可不再加以注释。
