C基础教程 第七章 函 数(上)
苹果也疯狂
2011-10-21 12:12
C基础教程 第七章 函 数(上)
C
语言是通过函数来实现模块化程序设计的。所以较大的
C
语言应用程序,往往是由多个函数组成的,每个函数分别对应各自的功能模块。
7.1
函数的定义与调用
7.1.1
函数的定义
7.1.2
函数的返回值与函数类型
7.1.3
对被调用函数的说明和函数原型
7.1.4
函数的调用
7.1.5
函数的形参与实参
7.1 .1
函数的定义
.任何函数(包括主函数
main()
)都是由函数说明和函数体两部分组成。根据函数是否需要参数,可将函数分为无参函数和有参函数两种。
)无参函数的一般形式
函数类型
函数名
( void )
说明语句部分;
可执行语句部分;
注意:在旧标准中,函数可以缺省参数表。但在新标准中,函数不可缺省参数表;如果不需要参数,则用“
void
”表示,主函数
main()
例外。
2
)有参函数的一般形式
函数类型
函数名
数据类型
参数
,数据类型
参数
2
说明语句部分;
可执行语句部分;
有参函数比无参函数多了一个参数表。调用有参函数时,调用函数将赋予这些参数实际的值。
为了与调用函数提供的实际参数区别开,将函数定义中的参数表称为形式参数表,简称形参表。
案例
7.1]
定义一个函数,用于求两个数中的大数。
案例代码文件名:
AL7_1.C*/
功能:定义一个求较大数的函数并在主函数中调用
int max(int n1, int n2)
定义一个函数
max()*/
{return (n1>n2?n1:n2)
main()
{int max(int n1, int n2)
函数说明
int num1,num2
printf("input two numbers:\n")
scanf("%d%d", &num1, &num2)
printf("max=%d\n",max(num1,num2))
getch();
使程序暂停,按任一键继续
2
.说明
)函数定义不允许嵌套。
在C语言中,所有函数(包括主函数
main()
)都是平行的。一个函数的定义,可以放在程序中的任意位置,主函数
main()
之前或之后。但在一个函数的函数体内,不能再定义另一个函数,即不能嵌套定义。
2
)空函数──既无参数、函数体又为空的函数。其一般形式为:
函数类型
函数名
(void)
3
)在老版本
C
语言中,参数类型说明允许放在函数说明部分的第
2
行单独指定。
7.1.2
函数的返回值与函数类型
C语言的函数兼有其它语言中的函数和过程两种功能,从这个角度看,又可把函数分为有返回值函数和无返回值函数两种。
.函数返回值与
return
语句
有参函数的返回值,是通过函数中的
return
语句来获得的。
return
语句的一般格式:
return (
返回值表达式
2
return
语句的功能:返回调用函数,并将“返回值表达式”的值带给调用函数。
注意:调用函数中无
return
语句,并不是不返回一个值,而是一个不确定的值。为了明确表示不返回值,可以用“
void
”定义成“无(空)类型”。
2
.函数类型
在定义函数时,对函数类型的说明,应与
return
语句中、返回值表达式的类型一致。
如果不一致,则以函数类型为准。如果缺省函数类型,则系统一律按整型处理。
良好的程序设计习惯:为了使程序具有良好的可读性并减少出错,凡不要求返回值的函数都应定义为空类型;即使函数类型为整型,也不使用系统的缺省处理。
7.1.3
对被调用函数的说明和函数原型
在
ANSI C
新标准中,采用函数原型方式,对被调用函数进行说明,其一般格式如下:
函数类型
函数名
数据类型
参数名
数据类型
参数名
2]
C语言同时又规定,在以下
2
种情况下,可以省去对被调用函数的说明:
)当被调用函数的函数定义出现在调用函数之前时。因为在调用之前,编译系统已经知道了被调用函数的函数类型、参数个数、类型和顺序。
2
)如果在所有函数定义之前,在函数外部(例如文件开始处)预先对各个函数进行了说明,则在调用函数中可缺省对被调用函数的说明。
7.1.4
函数的调用
在程序中,是通过对函数的调用来执行函数体的,其过程与其它语言的子程序调用相似。
C语言中,函数调用的一般形式为:
函数名
实际参数表
切记:实参的个数、类型和顺序,应该与被调用函数所要求的参数个数、类型和顺序一致,才能正确地进行数据传递。
在C语言中,可以用以下几种方式调用函数:
)函数表达式。函数作为表达式的一项,出现在表达式中,以函数返回值参与表达式的运算。这种方式要求函数是有返回值的。
2
)函数语句。
C
语言中的函数可以只进行某些操作而不返回函数值,这时的函数调用可作为一条独立的语句。
3
)函数实参。函数作为另一个函数调用的实际参数出现。这种情况是把该函数的返回值作为实参进行传送,因此要求该函数必须是有返回值的。
说明:
)调用函数时,函数名称必须与具有该功能的自定义函数名称完全一致。
2
)实参在类型上按顺序与形参,必须一一对应和匹配。如果类型不匹配,
C
编译程序将按赋值兼容的规则进行转换。如果实参和形参的类型不赋值兼容,通常并不给出出错信息,且程序仍然继续执行,只是得不到正确的结果。
3
)如果实参表中包括多个参数,对实参的求值顺序随系统而异。有的系统按自左向右顺序求实参的值,有的系统则相反。
Turbo C
和
MS C
是按自右向左的顺序进行的
7.1.5
函数的形参与实参
函数的参数分为形参和实参两种,作用是实现数据传送。
形参出现在函数定义中,只能在该函数体内使用。发生函数调用时,调用函数把实参的值复制
份,传送给被调用函数的形参,从而实现调用函数向被调用函数的数据传送。
案例
7.3]
实参对形参的数据传递。
实参对形参的数据传递。
案例代码文件名:
AL7_3.C*/
void main()
{ void
s(int n);
说明函数
int n=100;
定义实参
n
,并初始化
s(n);
调用函数
printf("n_s=%d\n",n);
输出调用后实参的值,便于进行比较
getch();
void
s(int n)
{ int i;
printf("n_x=%d\n",n);
输出改变前形参的值
for(i=n-1; i>=1; i--)
n=n+i;
改变形参的值
输出改变后形参的值
程序演示
说明:
)实参可以是常量、变量、表达式、函数等。无论实参是何种类型的量,在进行函数调用时,它们都必须具有确定的值,以便把这些值传送给形参。
因此,应预先用赋值、输入等办法,使实参获得确定的值。
2
)形参变量只有在被调用时,才分配内存单元;调用结束时,即刻释放所分配的内存单元。
因此,形参只有在该函数内有效。调用结束,返回调用函数后,则不能再使用该形参变量。
3
)实参对形参的数据传送是单向的,即只能把实参的值传送给形参,而不能把形参的值反向地传送给实参。
4
)实参和形参占用不同的内存单元,即使同名也互不影响。
7.2
函数的嵌套调用和递归调用
7.2.1
函数的嵌套调用
函数的嵌套调用是指,在执行被调用函数时,被调用函数又调用了其它函数。这与其它语言的子程序嵌套调用的情形是类似的,其关系可表示如图
7-1
案例
7.4]
计算
s=1k+2k+3k+
+N k
案例代码文件名:
AL7_4.C*/
功能:函数的嵌套调用
#define K 4
#define N 5
long
f1(int n,int k)
计算
n
的
k
次方
{ long power=n;
int i;
for(i=1;i<k;i++)
power *= n;
return power;
long
f2(int n,int k)
计算
到
n
的
k
次方之累加和
{ long sum=0;
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
sum += f1(i,k);
return sum;
main()
{ printf("Sum of %d powers of integers from 1 to %d = ",K,N);
printf("%d\n",f2(N,K));
getch();
7.2.2
函数的递归调用
函数的递归调用是指,一个函数在它的函数体内,直接或间接地调用它自身。
C语言允许函数的递归调用。在递归调用中,调用函数又是被调用函数,执行递归函数将反复调用其自身。每调用一次就进入新的一层。
为了防止递归调用无终止地进行,必须在函数内有终止递归调用的手段。常用的办法是加条件判断,满足某种条件后就不再作递归调用,然后逐层返回。
案例
7.5]
用递归法计算
n!
案例代码文件名:
AL7_5.C*/
功能:通过函数的递归调用计算阶乘
long power(int n)
{ long f;
if(n>1)
f=power(n-1)*n;
else
f=1;
return(f);
main()
{int n;
long y;
printf("input a inteager number:\n");
scanf("%d",&n);
y=power(n);
printf("%d!=%ld\n",n,y);
getch();
7.3
数组作为函数参数
数组用作函数参数有两种形式:一种是把数组元素(又称下标变量)作为实参使用;另一种是把数组名作为函数的形参和实参使用。
7.3.1
数组元素作为函数参数
7.3.2
数组名作为函数的形参和实参
7.3.1
数组元素作为函数参数
数组元素就是下标变量,它与普通变量并无区别。数组元素只能用作函数实参,其用法与普通变量完全相同:在发生函数调用时,把数组元素的值传送给形参,实现单向值传送。
案例
7.6]
写一函数,统计字符串中字母的个数。
案例代码文件名:
AL7_6.C*/
功能:数组元素作为函数实参
int
isalp(char c)
{ if
(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
return(1);
else
return(0);
main()
{ int i,num=0;
char str[255];
printf("Input
a
string: ");
gets(str);
for(i=0;str
!='\0';i++)
if (isalp(str
num++;
puts(str);
printf("num=%d\n",num);
getch();
说明:
)用数组元素作实参时,只要数组类型和函数的形参类型一致即可,并不要求函数的形参也是下标变量。换句话说,对数组元素的处理是按普通变量对待的。
2
)在普通变量或下标变量作函数参数时,形参变量和实参变量是由编译系统分配的两个不同的内存单元。在函数调用时发生的值传送,是把实参变量的值赋予形参变量。
7.3.2
数组名作为函数的形参和实参
数组名作函数参数时,既可以作形参,也可以作实参。
数组名作函数参数时,要求形参和相对应的实参都必须是类型相同的数组(或指向数组的指针变量),都必须有明确的数组说明
案例
7.7]
已知某个学生
5
门课程的成绩,求平均成绩。
案例代码文件名:
AL7_7.C*/
float aver(float a[ ])
求平均值函数
{ int i
float av,s=a[0]
for(i=1
i<5
i++)
s +=
a
av=s/5
return av
void main()
{ float sco[5],av
int i
printf("\ninput 5 scores:\n")
for(i=0
i<5
i++)
scanf("%f",&sco
av=aver(sco)
调用函数,实参为一数组名
printf("average score is %5.2f\n",av)
getch();
程序演示
说明:
)用数组名作函数参数,应该在调用函数和被调用函数中分别定义数组,且数据类型必须一致,否则结果将出错。例如,在本案例中,形参数组为
a[]
,实参数组为
sco[]
,它们的数据类型相同。
2
C
编译系统对形参数组大小不作检查,所以形参数组可以不指定大小。例如,本案例中的形参数组
a[]
如果指定形参数组的大小,则实参数组的大小必须大于等于形参数组,否则因形参数组的部分元素没有确定值而导致计算结果错误。
