基于TOP210的小功率开关稳压电源设计
东风恶
2011-11-14 13:50
随着电力电子技术的飞速发展,开关直流稳压电源在十几瓦至中大功率范围内得到了广泛的应用。而在十瓦以下的范围,由于其电路复杂,性价比低等原因,通常被线性稳压电源所替代。然而,随着各种设备集成度的提高,线性电源体积大、效率低的缺陷已严重影响了整机的进展。为了解决这一难题,将PWM控制电路与功率开关管集成为一体的TopSwitch系列集成块应运而生,采用其制作开关电源,电路可以与线性稳压电源一样简单,效率却远高于后者,而成本也不会有明显的增加。
2、TOP210功能介绍
TOP210是美国功率集成公司(POWERINTEGRATIONS)推出的适用于小功率场合的集成功率转换器。它在小功率应用中有很高的性价比,其集成化程度高,电路设计简单,比分立元件电路减少了15个~20个元器件。用其替代线性电源可以使电源的体积和重量大大减小。TOP210具有以下主要优点:
(1)耐压700VN沟道小容量MOSFET开关管减小了交流损耗;
(2)内置的开启和电流限制减小了直流损耗;
(3)MOSFET的导通可控,减小了电磁干扰(EMI),降低了EMI滤波器的费用;
(4)CMOS控制器/栅极驱动器的功耗仅有6mW;
(5)70%的最大占空比使导通损耗最小;
(6)只需1个外部电容器即可完成补偿、旁路、开启/自动重启等功能;
(7)过热关闭功能可防止整个系统过载。
2.1引脚功能
图1为TOP210的两种封装形式,其中图1(a)为DIP8引脚封装,图1(b)为3引脚封装,其引脚功能如下所述。
漏极端:是MOSFET漏极输出连接端,在开启工作时,通过一个内部开关高压电流源提供内部偏置电流,同时,也是内部电流检测点。
控制端:是控制占空比的误差放大器和反馈电流的输入端。在正常工作时,通过和内部分流调节器连接来提供内部偏置电流,同时用作旁路电源和自动重启/补偿电容器的连接点。
源极端:该端与源极相连。
