用一段导线将温控器―L的两个接线柱短接
put04f58
2011-11-27 19:34
用一段导线将温控器―L的两个接线柱短接
资料来源;北京三洋空调售后电话
http://sanyokontiao.blog.sohu.com/
6.压缩机损坏。压缩机是空调器的“心脏”,压缩机损坏是最严重的故障,压缩机卡缸或抱轴,承轴严重损坏,电机绕组烧毁,都可能引起压缩机不转。
1.主控开关接触不良。空调器控制面板上的主控开关若锈蚀,引起接触不良,则空调器不能正常运行,
北京三洋空调售后电话
7.其他原因。如离心风扇铀打滑,回风口、送风口堵塞,设定温度高于室温等,都会造成空调器不制冷。
5.温控器损坏。温控器是空调器中的易损器件。用一段导线将温控器―L的两个接线柱短接,若压缩机运转则故障出在温控器。
2.启动继电器失灵。启动继电器触头不能吸合,压缩机不通电,空调器当然就不制冷了。
4.电容损坏。压缩机电机通常都配有启动电器和运转电容。风扇电机只配运行电容。启动电容损坏,则电机通电后无法启动,并会发出嗡嗡的怪声。迟到这种情况时,应立即关断电源开关,以免烧坏电动机绕组。
三洋空调不制冷的原因分析
3.过载保护器损坏。过载保护器若经常超载、过热,其双金属片和触头的弹力会不断降低,严重时还可能烧灼变形。
tdg555
2011-11-28 14:06
电阻0.80/100个 电容1.60/100/个
电子元器件 零售 散卖 万能板 覆铜板专卖 免费送:IC贴片转接板
每次20片免费送,价值30元 只要在立创商城
www.jLc-shop.com/T
消费满1元即送 QQ1120925273
queem32
2011-12-2 19:32
过来看看,明白了
