物理/环境参数 |
尺寸 | 长x宽x深:200 mm x 83 mm x 42 mm;手柄61 mm |
重量 | 380g(13.4oz)包括电池套装和腕带 |
操作温度 | -10°C ~ 50°C |
存储温度 | -20°C to 70°C |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
抗摔强度 | 在操作温度范围内可经受多次从空中1.2米到水泥地面的反复跌落 |
翻滚测试 | 1米直径范围之内可翻滚500次 |
工业等级 | IP54 |
防静电 | ±8 kV接触放电;±15 kV隔空放电 |
系统构成 |
处理器 | Marvell XScale PXA300 624 MHz |
操作系统 | Microsoft®Windows CE 5.0 |
内存 | 128 MB RAM X 128 MB Flash |
显示屏 | 3.5英寸65k色透射有源矩阵彩色液晶显示屏,带背光,QVGA (240 x 320) |
键盘 | 28键转字母式键盘;52键的全字母式键盘 |
内存扩展 | 支持容量高达4GB的SD卡及内存卡 |
语音接口 | 内置麦克风、扬声器和立体声耳机插孔 |
通讯接口 | 全速USB1.1底座(或I/O电缆);RS232(115kbs)底座 |
I/O接口 | USB/充电器连接器 |
应用软件 | Honeywell Powertools®及演示软件 |
开发环境 | Honeywell SDK for Windows®CE 5.0 |
第三方软件 | SOTI MobiControl (远程设备管理), Naurtech CETerm™终端仿真(TNVT, 3270, 5250),及ITScriptNet™ |
电池 | 锂电池,3.7V,3300 mAh (12.2Wh) |
预计操作时间 | 12小时 |
预计充电时间 | 少于4小时 |
解码功能 | 可解读一维和二维标码。 |
影像头/扫描头 | 5300SR二维影像头,采用Adaptus5.0技术,带激光瞄准线 |
无线通讯选项 |
WLAN | 双模802.11 b/g(11 Mbps/54 Mbps)内置天线 |
WLAN 安全标准 | WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, PEAP, CCX v4(待置) |
WPAN | Bluetooth |
