标题: 深圳云佳推出NRF24LE1 无线 模块 [打印本页]
作者: yjiamokuai    时间: 2011-11-29 11:44     标题: 深圳云佳推出NRF24LE1 无线 模块
nRF24LE1= 2.4GHz + Flash 51+ADC +DAC + I2C + PWM+UART+SPI..
nRF24LE1采用了Nordic最新的无线和超低功耗技术,在一个极小封装中集成了包括2.4GHz无线传输,增强型51 Flask高速单片机,丰富外设及接口等的单片Flash芯片,是一个综合了性能及成本的完美结合,很适合应用于各种2.4GHz的产品设计。
应用   无线鼠标,无线键盘,无线摇杆   玩具,RFID,无线遥控,医学参数监测   无线语音,工业控制及无线数据采集
主要特性
■内嵌2.4Ghz低功耗无线收发内核nRF24L01P,250 kbps, 1 Mbps,2 Mbps空中速率
■高性能51内核(12倍工业标准51速度),16 kbytes Flash, 1 kbyte data RAM, 1 kbyte NV data RAM
■具有丰富的外设资源,内置128 bit AES硬件加密,32位硬件乘除协处理器,,6-12位ADC,两路PWM,I2C,UART,硬件随机数产生器件,WDT,RTC,模拟比较器…
■提供QFN24,QFN32,QFN48多种封装,提供灵活应用选择
■灵活高效的开发手段,支持Keil C,ISP下载,是开发无线外设,RFID,无线数传等有力工具及平台
专业无线总汇
QQ:1002421875 EMAIL:myb33695@163.com
PHONE  0755--86165842
http://shop35991384.taobao.com
作者: yjiamokuai    时间: 2011-12-6 09:58
深圳云佳科技 最新推出 NRF24AP2模块
Nordic半導體和ANT Wireless公司共同發表下一代單晶片ANT無線解決方案系列的前兩項新產品──2.4GHz單通道和8通道ANT收發器nRF24AP2。nRF24AP2具備更低的峰值電流和平均電流,使其適於具有低耗電需求或成本限制的無線解決方案應用。
單通道nRF24AP2(nRF24AP2-1CH)是針對成本進行最佳化的產品,它適合用於體育、醫療、工業和家庭網路中大量各種簡單無線感測系統,包括監測和報告心率、速度、距離、自行車功率、自行車速度、血壓、血糖、溫度、壓力和濕度。更先進的8通道nRF24AP2(nRFAP2-8CH)是針對ANT集線器以及連接多達8個無線感測器而設計,包括運動手錶、自行車碼錶和健身器電腦等可同時連接多達八個不同感測器或八個用戶的產品。
與nRF24AP1相較,nRF24AP2系列的峰值電流降低了20%以上(從nRF24AP1的22mA降低到nRF24AP2的17mA),增加了使用鈕扣電池時的功率裕度。其平均工作電流預計減少多達75%,可延長電池的一般使用壽命,並可望使nRF24AP2ANT系列成為超低功率單晶片無線感測器應用系統的新基準。
nRF24AP2利用Nordic的最新nRF24L01+收發器核心,在寬頻阻塞和互調變性能方面得到大幅度的加強;與nRF24AP1相較,其敏感度提高了5dB。因此,nRF24AP2系列具有很強的抗干擾能力,不會受附近的其他2.4GHz無線發射設備例如藍牙無線技術和Wi-Fi的干擾,即使在嘈雜的RF工作環境下,也能減少重新發送和資料封包遺失的次數,因而更省電。
nRF24AP2系列晶片的核心針對ANT協議堆疊進行了改善,其中包括一些增強的功能,其目的在於提高性能,和以前的nRF24AP1相較,它還進一步降低不必要的功耗。此外,它可支援多達8個通道(nRF24AP2-8CH),以便把更多感測器同時連接到一個集線器上。
搜尋設備的接近程度以獲得主節點,nRF24AP2系列晶片可根據鄰近程度來實現配對,進一步簡化ANT作業;頻率捷變頻道功能讓ANT頻道使用多個射頻頻道,如果檢測到性能有明顯的下降,還可以在各個射頻頻道之間跳變。其連續掃描模式還能把星形連接網路的延遲減少到非常低。
专业无线总汇
PHONE:0755--86165842
作者: yjiamokuai    时间: 2011-12-13 11:16
dddddddddd
作者: yjiamokuai    时间: 2011-12-19 14:51
深圳云佳科技 最新推出SI4432模块
本模块SI4432数传模块设计工作频率为470MHZ,在射频部分,本司做了大量的优化匹配调试,使得发射效率达到最高,谐波最小,使得SI4432无线模块对外界设备的射频干扰达到最低,同时也不容易受到其他设备的干扰,极大提高工作的稳定性,本模块在发射功率最大为19.6dbm,接收灵敏度为-113dbm(9.6K速率测试),实测带弹簧天线距离1000米左右,外接5DB柱状天线距离可以达到1600米左右,管脚的间距为1.27mm,使PCB设计更小巧化,提供MCS51的测试程序和测试板,以及C8051F920和NRF24LE1的SI4432的测试程序,以及原厂提供的EZMacPRo的文档以及相关程序,以及Si443X的寄存器设定EXCEL文档,使应用SI4432简单化
二、 特点
1、频率范围:470MHZ(可定制240-930MHZ)
2、灵敏度:   高达 -113dBm (1.2Kbps)
3、 最大输出功率: 100mA @ 19.6dBm
4、 数据传输率:0.123-256kbps
5、 调制模式:FSK,GFSK 和OOK
6、 供电:1.8-3.6 V
7、 超低耗关机模式
8、 数字接收信号强度指示(RSSI)
9、 定时唤醒功能
10、 天线自动匹配及双向开关控制
11、 可配置数据包结构
12、 前同步信号检测
13、 64 字节收发数据寄存器(FIFO)
14、 低电能检测
15、 温度感应和8 位模数转换器
16、 工作温度范围:-20 ~ +60°C
17、 集成稳压器
18、 跳频功能
19、 上电复位功能
20、 内置晶体误差调整功能
三、应用范围
    无线点菜机、工业遥控、遥控遥测、排队系统、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线报警系统等
专业无线总汇
作者: yjiamokuai    时间: 2011-12-26 11:03
dddddddddddddd
