双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器
wxg1988
2011-12-1 12:49
特性
•800-MHz双核处理器支持对称和非对称多路处理
•每一处理器包括以下组成:
◦高效的双发超标量流水线(2.5 MIPS*每MHz)
◦用于媒体和信号处理加速的NEONTM媒体处理引擎
◦单精度和双精度浮点单元
◦32-KB指令和32-KB数据高速缓存
◦连贯高速缓存,以增强处理器间的通信功能
◦采用了TrustZone®安全技术的存储器管理单元
◦Thumb®-2技术,增强了代码密度、性能和功效
◦Jazelle®扩展体系结构,加速了Java虚拟机
◦编程跟踪宏单元,实现处理器指令流的全面可视化
•共享512-KB、8路联合L2高速缓存,按路、行或者主机进行锁定
•加速连贯端口,支持CPU扩展连贯存储器访问
•普通中断控制器
•32位通用定时器
•看门狗定时器
•Altera® Arria® V SoC FPGA 和 Cyclone® V SoC FPGA 提供这些功能
* Dhrystones 2.1 基准测试
结构图
说明
双核 ARM® CortexTM-A9 MPCoreTM 应用类处理器是 Altera Arria V SoC FPGAs 和 Cyclone V SoC FPGA 中的集成硬核知识产权(IP)组件。为进一步提高系统性能,很多ARM辅助系统资源合作伙伴为ARM Cortex-A9处理器提供同类最佳的开发工具和操作系统支持。
HPS
ARM Cortex-A9处理器结合了丰富的嵌入式外设、接口以及片内存储器,以建立完整的硬核处理器系统(HPS)。HPS和FPGA架构的宽带片内干线链接提供了100-Gbps的峰值带宽,使ARM处理器和FPGA架构的硬件加速器能够很好的共享数据。
