求助如何利用AD7356评估系统的IO口
feitiandadao
2011-12-5 19:41
AD7356的评估板里的接口卡,有许多多余的IO口,如何用?求教各位。
还有接口动态库ADI_CED1a.dll里有几个函数,有没有谁知道这个库的详细说明?拜托。
standera
2011-12-6 13:19
为了提高超高压
调节阀
阀门抗冲蚀磨损的能力,通常选择抗蚀材料:
、硬度高的材料
2
、有耐酸蚀保护膜的材料
3
、屈服点高、稳定性好的材料
4
、疲劳强度高的材料。
要提高材料的各种性能,一是采用合金华,二是采用适当的热处理。合金化法是通过改变钢的化学成分,研制各种特殊性能的新材料。热处理法是不改变钢的化学成分,而是对钢在固态下施以不同的加热、保温和冷却,以改变钢的组织结构,提
球阀
高材料的性能
三、热处理与表面硬化处理
对于超高压阀门使用的材料,通常采用热处理和表面硬化处理方法提高其抗挤压和耐冲蚀性能
、真空热处理
真空热处理是指将工件置于真空中进行的热处理工艺。真空热处理在加热中不产生氧化、脱碳及其他腐蚀,而且具有净化表面脱油除脂的作用。在真空中能将材料在冶炼过程中吸收的氢、氮和氧扽气体脱
蝶阀
出,提高材料的质量和性能。如:将
W18Cr4V
制作的超高压针阀进行真空热处理后,有效地增加了针阀的冲击任性,同时提高了力学性能和使用寿命。
2
、表面强化处理
为了提高零件的性能,除了改变材质以外,更多的是采用表面强化处理方法。如表面淬火(火焰加热、高中频加热表面淬火、接触电加热表面淬火、电解液加热表面淬火、激光电子束加热表面淬火等)、渗碳、氮化、氰化、渗硼、渗金属(
TD
法)、激光强化、化学气相沉积(
CVD
法)、物理气相沉积(
PVD
法)、等离子体化学气相沉积(
闸阀
PCVD
法)等离子喷涂等。
物理气相沉积(
PVD
法)
在真空中应用蒸镀、离子镀、溅射等物理方法产品金属离子,这些金属离子在工件表面沉积,形成金属涂层,或与反应器反应形成化合物涂层,这种处理工艺方法称为物理气相沉积,简称
PVD
法。此方法沉积温度低,处理温度
400
600
℃,变形小,对零件的基体组织及性能影响小。利用
PVD
法在
W18Cr4V
制造的针阀上沉积
TiN
层,而
TiN
层有极高的硬度(
2500
3000HV
)和高耐磨性,
截止阀
提高了阀门抗腐蚀性,在稀的盐酸、硫酸、硝酸中不受侵蚀,能保持光亮表面。
PVD
处理后覆盖层精度很好。可研磨抛光,其表面粗糙度为
Ra0.8µm
,抛光后可达到
0.01µm
渗金属法
将工件置于添加有扩散元素或其合金的硼砂沐浴中,在工件表面形成
V
Nb
Cr
Ti
等高硬度碳化物层,这种处理工艺方法称为:渗金属(
TD
)法。该工艺稳定性好,无公害,零件表面清洁,是一项行之有效的表面超强度硬化技术,从而极大地
减压阀
提高零件的使用寿命。
TD
法浴用材料以含
40
80
‰的
Ni
10
30
‰的
Cr
合金或
Fe
Ni
Cr
合金制件,其耐蚀性和抗氧化性最强。
queem32
2011-12-8 10:35
进来看看,了解一下了哟
