薄小电子产品散热设计与软性硅胶导热材料的应用
meng1833
2011-12-7 16:39
在较大空间电子设备中的散热设计已有很多成熟的设计方案,这里不做阐述。随着微电子技术的飞速发展,芯片的尺寸越来越小,同时运算速度越来越快,发热量也就越来越大,如英特尔处理器
3.6G
奔腾
4
终极版运行时产生的热量最大可达
115W
,这就对芯片的散热提出更高的要求。设计人员就必须采用先进的散热工艺和性能优异的散热材料来有效的带走热量,保证芯片在所能承受的最高温度以内正常工作。电子设备及终端外观越来越要求向薄小发展,电视从
CRT
发展到液晶平板电视,台式电脑到笔记本电脑,还有数字机顶盒,便携式
CD
等,散热设计就与传统的形式不同,因该类产品比较薄小。
统计资料表明电子元器件温度每升高
2
度,可
性下降
10 %
;温升
50
度时的寿命只有温升
25
度时的
1/6
。温度是影响设备可
性最重要的因素。这就需要在技术上采取措施
机箱及元器件的温升,这就是热设计。热设计的原则,一是减少发热量,即选用更优的控制方式和技术,如移相控制技术、同步整流技术等技术,另外就是选用低功耗的器件,减少发热器件的数目,加大粗印制线的宽度,提高电源的效率。二是加强散热,即利用传导、辐射、对流技术将热量转移,
但对外观扁平的产品而言,首先,从空间来说不能使用更多的散热铝片和风扇,从整体上说不允许加强冷式散热设计,不能使用对流形式。同样辐射散热的方式在扁平的空间也难以做到。所以大家不约而同地都想到了利用机壳散热,其好处是不要考虑因风扇而另加风扇电源,不会因风扇而引起的更多的灰尘,没有了因风扇而起的噪音。
如何才能真正利用好机器外壳散热呢?软性硅胶导热绝缘材料的应用的机会就来了。软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂的最佳产品。该产品的导热系数是
2.75W/mK,
而空气的导热系数是
0.03w/mk;
抗电压击穿值在
4000
伏以上
在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用
工艺厚度从
0.5mm~5mm
不等
每
0.5mm
一加
即
0.5mm
1mm
1.5mm
2mm
一直到
5mm,
特殊要求可增至
10mm,
厚度不同为的是让设计者方便选择
PCB
板及发热功率器件的位置
阻燃防火性能符合
U.L 94V-0
要求
并符合欧盟
SGS
环保认证,工作温度一般在
-50
220
因此
是非常好的导热材料
又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产
能够填充缝隙
完成发热部位与散热部位的热传递
增加导热面积
同时还起到减震
绝缘
密封等作用
能够满足社设备小型化
超薄化的设计要求
是极具工艺性和使用性的新材料
且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
联系人:王女士联系电话:
15321306275
QQ: 1414339008
电子邮件:
mmdwyyx@126.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
