LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
tianyaqiong
2011-12-9 08:38
LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
散热是
LED
灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多
LED
灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫
操作方便
最薄的是
0.5mm
,厚度可选择,
1.0mm
1.5mm...5mm
厚度,最厚可以达到
16mm,
压缩摸量是
20%-25%,
可以有效地将热量传递到散热器件上
更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系
另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内
LED
灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关
LED
行业的合作经验,了解
LED
灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产
LED
导热硅胶(型号为
SP150
)并投放市场使用。
SP150
导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为
1.99w/m-k
SP160
导热系数
2.75w/m-k.
柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高
LED
灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升
LED
灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。
目前,
LED
导热硅胶在大功率
LED
灯具被广泛应用,功率范围为
18W
至
200W
不等;如
: LED
路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
阻燃防火性能符合
U.L 94V-0
要求
并符合欧盟
SGS
环保认证
工作温度一般在
-50
220
电子邮件:
tianyaqiong1988
@163.com
欢迎您索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术
专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。
解决散热最佳的导热材料
有导热、绝缘、防震、散热作用
片状材料
任意裁剪
厚度从
0.5mm-1
6
mm
均有。
联系电话:
15313962297
田亚琼
散热技术交流
QQ
2235569461
tianyaqiong
2011-12-12 08:27
散热第一步:选用合适的导热材料
软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,长宽规格是400x200mm,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,同时具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度由薄而厚已通过SGS公司有关欧盟ROHS标准检测及UL公司相关94V-0 安规商业检测。.,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,极富弹性。使用非常方便,撕开保护膜,一贴即可,光滑平整,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
电子邮件:
tianyaqiong1988@163.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。
联系电话:15313962297 田亚琼 散热技术交流QQ:2235569461
完美追求
2012-1-5 09:14
联系人:李红波先生 联系电话:15313172303
QQ: 1769943296
电子邮件:
lihongboqq@163.com
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 ,产品有;导热硅胶片,导热硅脂,灌封胶,石墨片,矽胶布等散热材料。有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.3mm-16mm均有 欢
迎前来咨询采购,我们会免费送样品给你测试
