标题: 光敏电阻的光电特性为什么呈非线性 [打印本页]
作者: epled    时间: 2011-12-14 10:04     标题: 光敏电阻的光电特性为什么呈非线性
为什么光敏电阻的光电特性呈非线性?具体解释如下:光是具有粒子性的,因此光越强单位时间中光子数目意味着越多,导致电阻变化的微观原因是因为材料中有些原子或分子可以吸收这些光子导致导电性能改变,从上面所说你就应该意识到这些原子或分子吸收了光子电性能改变后,应该经过一段时间(很短)就恢复正常,等待接受下一个光子再次导致电性能变化一小段时间。所以说宏观电阻的变化是因为微观无数的粒子前仆后继的电性能在变化导致的一种宏观统计结果。
下面来说为什么非线性,考虑一种极端情况,光子很少,材料中闲着的粒子就会很多,光子被粒子吸收的机率就大。在考虑另一种极端情况,光子数目巨多,很快的材料中的粒子都在忙活着刚接受到的光子,没有闲着的,那不就意味着后面的光子被吸收的机率很低(这叫材料的饱和)。这时光能即使再强材料的性质也不会发生变化了。所以总结来说材料对光子的处理机率并不是恒定的。导致响应曲线是非线性的。红外感应究其根本,功能粒子数目有限,必然会出现饱和现象。
来源:http://www.sbcds.com.cn/news/trade/162.htm
