调节阀对环境的污染主要是 大气污染和噪音等问题
xulinfang0818
2011-12-14 17:04
质量更伟大,工作更可靠,操作更安全
调节阀
质量更伟大,工作更可靠,
在过程控制中,调节阀直接和流体相接触,一旦发生故障,后归不堪设想。在石油工业
中,从油田到炼油厂,各种生存装置都大规模地集中检查和控制,大部分操作调节都是
在高温低压和高温高压下进行
控制阀
,介质都是各种易燃易爆的油各种油品,因此,调节阀的
可靠性和防水性被提到首位。在化学工业中,过程的多样性及工艺条件的变化,对温度、
压力、流量和液位四大热工变量的控制和执行中,都有很特殊问题要求调节阀能够适用。
在电力工业中,活力发电厂要对锅炉进行控制,锅炉调节系统中
电动调节阀
保持水位的正常至关重
要,避免调节阀的误开误关,双是何等重要。
为确保调节阀的工作性能和可靠性,必须做到如下要求:
.保证调节阀的质量
调节阀的选用要经过严格的计算;类型、口径、各项性能都要符合要求
气动调节阀
;调节阀各种零件的
材料要严格选择,要有足够的强度和刚度,要按照国家标准通过耐压,气密性等试验。生产
厂家的制造技术和测试方法必须符合标准,
要由主管部门签订认可。
严禁不具备生产调节的
小厂进行生产。
2
.确保可靠的操作性
这里不公指调节阀本事的制造质量,
而且包括对操作人员的培训和素质的提高。
为了防止误
操作,工艺人员一定要注意铭牌所表示的注意事项。
气动三通调节阀
根据我国新的的气动调节阀标准
GB/T4213-92
气动执行机构的铭牌至少要标出制造厂名、
产品、型号、额定流量系统、设计位号、产品编号及制造年月等事项。
阀体上则应铸出或冲出表示介质流动方向的
自力调节阀
箭头和
DN
数值及
PN
的字样及数值。重要的阀
门都要有足够的的附件,如定位器、限位开关等。要有足够的安装空间和操作空间,有足够
的安装空间和操作,有足够的照明,有严格的操作规程。
3
.有应急装置
当高压气体设备发生故障时,
为防止直接损害其其它设备,
必须在连接设备的管路上安装切
自力式压力调节阀
断装置,必要时安装快速切断阀。对快速切断阀的泄露量要有严格规定。
在容易发生火灾的场合,要从结构上考虑到调节阀的耐火性能,或用防火涂层的办法。应急
的装置有防火袋,它在几分钟内就可以套上,袋的材料含有多层的陶瓷纤维或玻璃纤维;还
可以采用连杆保护的方法,
夹持元件可用一些易熔的连杆、
电热连杆,
这些连杆受热时启动,
在着火的时候断开,使阀门移
自力式温度调节阀
到一个保险的位置。
2
保护环境
保护自然环境、生活环境的重要性和必要性是众所周知的。调节阀对环境的污染主要是
大气污染和噪音等问题。
为了防止大气污染,阀的密封不问不能泄露。要注意密封的方法和密封材料的选用。
当流体有毒性时,如氯气或
CO
等介质,就要考虑用波
气动切断阀
纹管密封或更为可靠的方法密
封。为了防止更为可怕地辐射性流体的泄漏,更要遵照核电站的使用要求和规定,采
用特殊的方法。
