标题: Arsenator型砷测定仪 [打印本页]
作者: chuqi1053    时间: 2011-12-15 09:34     标题: Arsenator型砷测定仪
数字化微型便携式砷测定仪
arsenator型砷测定仪是英国wagtech公司开发的全球第一套数字化微型便携式砷测定仪,能精确测量至ppb级。与传统的原子吸收和原子荧光光谱仪相比,数字砷测定仪设备造价低,使用成本也很低,携带方便,测量精确快捷,非常适合现场快速检测。
arsenator型砷测定仪测定原理:
通常水中的砷以三价和五价形式存在,不宜直接测量。本测试仪器应用化学反应,将砷统一到三价态,生成气态的砷化氢,气态的砷化氢与溴化汞反应,形成棕色的砷的络合物,颜色的深浅与砷的含量成正比,然后利用光电比色原理,在特定波长下,吸光度与浓度成正比,然后自动转换成砷的含量给出准确的结果。
其化学原理基于gutzeit的比色反应理论,方程式如下:
1) 氨基磺酸 + 硼氢化钠 (nabh4 )→ 初生态氢 (h) + 副产物
2) 初态氢 + 砷(iii)→ 砷化氢 (ash3)(气态物质)
3) 初态氢 + 砷(v)→ 砷 (iii) (还原反应)
4) 砷化氢 + 溴化汞 → 砷金属络合物( 棕色)----(gutzeit 反应)
如果水样中含有大量的有机物质,当加入试剂后可能会有硫化氢气体产生,它也可以与溴化汞反应生成棕色的络合物,因此影响数据的准确性,为了排除硫化氢的影响,同时为了防止砷化氢气体的泄露,故设计了三通道过滤塞装置。三通道滤塞即装置中含有三个独立的过滤器。最下端的是除硫化氢的过滤器,其装有用乙酸铅浸泡过的棉羊绒球,可以单独吸收硫化氢气体。黑色滑片的过滤器里面装有用溴化汞浸泡的测试试纸,当砷化氢气体产生后向上在瓶颈处会接触到溴化汞,并发生反应,生成砷斑,用来测试砷的含量。红色滑片的过滤器里面装有用碘化钾浸泡过的滤纸,其起防泄作用,防止过量的砷化氢气体扩散到空气中。该反应迅速,5分钟即可完成70%的反应,后20分钟反应完全。反应结束后,将黑色滑片移出,插入砷测定仪中,测量着色并显示浓度。
arsenator型砷测定仪参数指标:
仪器型号:arsenato
测量范围: 2~100ugl/ppb。
who标准为:10ppb(ug/l)
中国标准为:(参见饮用水卫生规范)
测量时间:20分钟
显    示:液晶显示
供    电:pp3 9v电池(包括)
arsenator型砷测定仪特点:
●具有数据准确性与实地测试的便携性
●可准确测量到ppb级别,测量范围2~100ppbμg/l
●20分钟即可显示结果
●具有独特的三通道过滤系统,同时去除反应产生的砷化氢和硫化氢气体
●与实验室的分析设备相比,测试成本低廉
●操作简单、方便、环境友好
●提供的试剂可以测量420个样品
●试剂稳定、保质期长
arsenator型砷测定仪配置:
●砷测定仪1台 数字化快速显示(低至2ppb)含有自动计时器功能
●电池1个 便携,使用方便,用于便携式数字砷测定仪。
●砷化氢产生装置:包括一个三通道滤塞和带刻度的玻璃锥形瓶,瓶颈24/29。
●5个黑色过滤器滑片:用于收集砷化氢。
●5个红色过滤器滑片:去除过量的砷化氢气体
●10个硫化氢过滤器
●比色卡1张 可直观目测含量(最大浓度达500ppb)
●420个试剂a1,铝箔封装。
●420个片剂a2,塑料试管分装。20片/管。
●420个砷化氢测试滤纸。
●420个除砷化氢滤纸
●稀释试管,废物处理袋,备用电池和简要操作指南。
砷污染基本情况介绍
砷是很重要的污染饮用水的指标之一。如果人类长期饮用砷含量高的水会引起砷中毒进而导致多种健康问题,例如皮肤颜色发生变化,脚掌和手掌皮肤会变硬,容易患上皮肤癌、膀胱癌、肺癌和肾病以及脚和腿的血管病变、糖尿病、高血压和内分泌紊乱症,严重的会引起死亡。
砷污染在亚洲
在亚洲,自然状态下,地下水中砷含量超过人类安全饮用标准的情况广泛存在。在偏远的农村,砷污染有多严重仍然不为大众所知。迄今为止,很多地方发现引用水中的砷含量已经到了非常危险的水平,例如,巴基斯坦、印度、孟加拉国、尼泊尔、越南、柬埔寨、老挝和缅甸。在孟加拉国,大约有900万家庭日常饮用水是井水,超过2500万人口遭到砷污染的威胁。2007年,有超过4万的砷污染患者去医院就症,估计这个数字只是占总污染人口的10%,他们只在身体外部有症状表现(例如手掌出血不止)时才去就医。如果没有安全的饮用水可供他们选择,可以预计在未来的几年内,患者数量会大大增加。
砷污染在中国
中国是世界上受砷污染最严重的国家之一。统计表明,约有2000多万人暴露于砷污染的饮水、风干食品和室内空气中。在中国同时遭到两种情况的砷污染威胁,一种是自然界中天然存在的砷污染带,例如在内蒙古西部地区,一条高砷带向东一直延伸了400多公里,分布在从山脉下来的倾斜的草原的低洼地区,有40多万人沿着这条高砷带居住。虽然我们已经知道了砷的大体分布趋势,但是在土壤中砷的分布还是不规律的,所以我们仍需要进行局部检测。还有一种是由化工废弃物引起的砷污染,例如在用硫酸分解磷矿石的过程中必然产生磷石膏等副产品,磷石膏中所含的砷、氟化物等物质较多,丢弃在野外的废渣没有经过防渗漏、防流失等处理,经雨水冲刷以后就变成了砷化物,造成了污染
近几年发生的砷污染事件:
1963、1970和1978年曾三次发生大规模居民急性砷中毒事件,患病总人数超过1万人;
2006年9月,湖南岳阳市新墙河因小化工厂废水导致居民砷中毒;
2008年9月,被誉为中国最美丽高原湖的阳宗海,因砷污染变成了恐怖的“砒霜湖;
2008年9月16日,据检测显示,阳宗海的砷浓度值高达0.128毫克/升;
2008年10月10日,广西河池砷污染致450人尿砷超标, 4人轻度中毒,原因为附近一家冶炼企业含砷废水外溢污染井水所致;
2008年12月10日,河南大沙河水质严重污染,安徽亳州境内与大沙河相贯通的淮河支流小洪河?洮河?亳宋河以及涡河亳州城区段水质受到不同程度污染,部分河段总砷含量超标严重,污染原因是河南商丘市境内化工企业违法排放含砷废水。
所以在一个地区进行引用水中砷含量的测定显得非常重要,更重要的是,在被砷潜在污染的的地区,需要通过检测找到安全的饮用水源。
在过去的几年中,wagtech公司参与了砷测定技术和方法的研究,其所提供的数字式砷测量系统现已经被广泛证明是值得信赖的选择,并且被unicef和who广泛使用。
