ZD902等元器件v3
fjsx69dl8
2011-12-15 22:35
ZD902等元器件v3
北京飞利浦电视维修
中心——技术分析
飞利浦电视,屡烧电源电路厚膜块和行输出管。
维修方法;更换上述损坏元件,故障排除。
分析与检修:从故障现象分析,该机稳压电路电压过高,使行扫描电路产生过高的电压而击穿q421,由于稳压电路失控后厚膜块str-s6309的8,9脚便会失控,次级输出电压电会出现失控现象。 经过以上分析,应重点检查ic3、ic2、q90j、r913、r914、r915,zd902等元器件,检查发现ic2内部断路,r911、r930、c913均损坏,
北京飞利浦电视售后电话
