标题: 但红色指示灯亮t2 [打印本页]
作者: vyqj74mj3    时间: 2011-12-16 13:23     标题: 但红色指示灯亮t2
维修方法:更换行输出变压器t501后,工作正常。
tcl电视,开机后声光全无,但红色指示灯亮。
分析与检修:通电开机后,用万用表测电源整流输出+300v电压正常,主开关电源在开机瞬间有电压输出,tcl电视维修,但又迅速降至0v,说明开关电源本身能起振。测量保护电路控制管q554 b极电压为0.7v,q554已导通,说明保护电路已动作。逐点断开保护电路各控制端,当断至+140v过载保护电路控制管q806 c极时,+140v端有电压输出,但极低,并且伴有强烈的“吱吱”声,说明+140v电源存在过流故障。关机在路测量+140v负载端对地电阻,测得正向电阻值为22kω.无明显直流短路,估计是交流过载。将行推动变压嚣t551的次级用导线短接,开机测量+140v电压正常,检查行输出管、逆程电容均正常,判定行输出变压器t501高压绕组局部短路。
资料来源;北京tcl电视维修http://blog.163.com/tcl_dianshi2012/
