上海滴水试验装置厂家?
xlinpin
2011-12-16 15:01
上海滴水试验装置厂家?
感谢您对"林频"的关注!林频是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。
以下是关于"摆管淋雨试验装置"的相关资料,请参考:
摆管淋雨试验装置又称"IP防护等级",主要适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护.
IPX1、IPX2滴水试验装置
IPX3、IPX4防水试验设备
IPX5、IPX6冲水试验装置
IPX7、IPX8浸水试验装置
IPX1、IPX2滴水试验装置:
一、技术参数
1、喷水孔径:0.4 ㎜
2、滴水槽高度可调范围:200~2000㎜
3、降雨量:3~5㎜/min
4、滴水面积:800mm×1000mm
5、滴水箱高度:300mm
6、样品台尺寸:500×400㎜并附T型固定槽
7、样品台角度: 15~45度可调
(以垂直方向为基础)(IPX2试验)
8、样品台转速:1r/min (IPX1试验)
二、箱体结构
1、固定立柱,柱型升降导轨,滴水箱,水位调节供水箱,自动升降机,流量计,滤纸,可调角度工作台,电器控制箱等组成。除工作台外,与水接触的部件,全由不锈
钢材料制作;
2、导向立柱:优质不锈钢方管喷塑处理,上下部都由钢管组成,用锻打方形钢块作连接件,构成主框架。用特制螺帽固定,方便拆卸;
3、水槽材料:进口SUS不锈钢光板,按20X20排列组成方阵,激光打孔?0.4,为方便校正水平;
4、水槽液面计,便于观测水槽内的水位高度,调节供水箱溢水位的高度来调节滴水箱内的水位高低,达到
需要的滴水量;
5、采用不同目数的多层滤纸来替代砂/石子,不易堵塞,清洗更换方便;
6、试验箱底部采用高品质可固定式平板;
7、工作台面可作10°~45°的倾斜,台面有T型槽,可固定重的试件.底部装有脚轮,不用时可移出;
8、试验箱有最高,最低高度限制(采用进口接近开关)。
三、 水压控制系统
1、用流量计调节压力大小;
2、泄压手动调节水阀。
本产品严格按汽车灯具外壳防护GB/T 4942.1-2006、GB10485-2007相对应的GB4208-2008标准技术参数设计制造.
IPX3、IPX4防水试验设备:
一、技术参数
1、摆管喷水孔径:?0.4mm
2、摆管摆角幅度: ±45°、60°、135°、150°
3、摆管喷水角度: ±60°、±180°
4、摆管半径:R600mm
5、摆管速度:无级调速
6、淋雨水压:80~100KPa(可调节)
7、水流量: 10±5%/min(可调节)
8、试验台尺寸:?600mm
9、试验台转速:1r/min
10、喷淋用水:洁净的软质自来水
二、装置简介
1、本水试验设备主要用于考核电工电子产品外壳、密封件在水试验后。或者在试验期间是否能保证该设备 及元器件良好的工作性能及技术状态。同时产品在运输过
程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供引用依据;
2、本设备是按GB/T2423.38-2005和GB/T 4942.1-2006、GB4208、GB4706、GB7000有关技术参数设计制作的。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风
速的降雨,不考虑试件的高温及雨水温度温差所引进的大量进水;
3、淋雨试验设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成,其中支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。
三、工作原理
1、摆管摆动:通过电机、变频器(进口件)驱动减速器、偏心轮机构、齿条齿轮等机械传动实现。利用变
频器调节摆管次数(单位时间内),通过偏心轮机构调节角度;
2、工作台旋转:电机带动涡轮减速旋转,从而达到工作台旋转速度;
3、喷嘴:根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随
时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足;
4、下水道:敞开式摆管淋雨须考虑排水,在土建时就应考虑,以能迅速排放,不积水为佳。另需配备相当
容量的贮水池以供应试验所需。
四、符合标准
本产品严格按GB4208-93等相对应的国家标准技术参数制造,也可根据客户要求非标准制造。
IPX5、IPX6冲水试验装置:
一、技术规格
1、喷水口径:? 0.5 ㎜
2、喷水水压:30~100kpa
3、喷孔数量:121个
4、洒水口:? 100㎜
5、喷水角度:0~45度可调
二、结构
1、立柱:优质不锈钢管电镀处理(与冲水喷头共用);
2、喷水孔均为激光打孔;
3、具有可调节挡水板。
三、 水压控制系统
1、用流量计调节压力大小;
2、泄压手动调节水阀;
3、配备水过滤器。
IPX7、IPX8浸水试验装置:
一、技术规格
被试外壳按生产厂规定的安装状态全部浸入水中,并满足下列条件;
1、高度小于850mm的外壳的最低点,应低于水面1000mm;
2、高度等于或大于850mm的外壳最高点,应低于水面150mm;
3、浸水试验持续时间30min;
4、本试验水箱采用1.2mm厚的全不锈钢板经氩弧焊接而成。
本全套外壳防护均按《GB4208-93外壳防护等级IP代码》技术要求IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7设计制造。
1、供 货 期: 收到预付款后30个工作日内发货;
2、付款方式: 面议或电询;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
