湿度敏感电子元件恢复车间寿命用干燥箱选型问题
carteman
2005-10-29 22:03
1,干燥箱的应用和选型不当存在的问题
潮湿气体会透过封装材料及元器件的接合面进入到IC器件的内部,造成内部电路氧化腐蚀短路,以及组焊接过程中的高温会使进入IC内部的潮湿气体受热膨胀产生压力,使塑料从芯片或引脚框上的内部分离(脱层)、线捆接损伤、芯片损伤、内部裂纹和延伸到元件表面的裂纹,甚至发生元件鼓胀和爆裂,又称为“爆米花”,这将导致组装件返修甚至报废。更为重要的是那些看不见的、潜在的缺陷会溶入到产品中去,使产品的可靠性出现问题。其它IC类电子元件,大都也存在潮湿的危害问题。
潮湿对电子元器件的危害,已成为一项非常严峻的事情,随着潮湿敏感性元件使用的增加,诸如薄的密间距元件和球栅阵列,这个问题就越严重,对电子产品的品管提出了严重的挑战。
为此,美国电子工业联合会(IPC)和电子元件焊接工程协会(JEDEC)之间共同研究制定和发布了 IPC-M-109, 潮湿敏感性元件标准和指引手册,对电子产品的防潮除湿问题提出和制定了标准,并成为全球电子工业遵循的标准。
在IPC-M-109中的IPC/JEDEC J-STD-033 潮湿/回流敏感性SMD的处理、包装、装运和使用标准中,对在在潮湿空气之中暴露过的IC,制定了将其放置在RH10%干燥箱中,放置暴露时间10倍的时间,以恢复IC寿命的规定。于是各电子企业纷纷计划购买能将箱内湿度控制在RH10%以下的常温自动干燥箱(又称干燥柜、电子干燥箱等名称)。因此对这种产品的选型问题,就提上了桌面。
由于常温自动干燥箱属新兴产品,一般用户对其情况不了解,而易被产品的价格和外观等表面现象左右,或易受推销者的诱导,因此在选型上往往难以正确选取。事实上国内各地已有不少用户在购买后经使用感到产品不尽如人意,并集中表现在以下几个方面:
(1), 除湿时间长。从RH70-80%左右的室内湿度将到RH10%以下快的要8-12小时以上,慢的3-5天,甚至10天半月,有的就始终湿度下不来。
(2), 当达到RH10%以后,一旦开门取放物品,室内高湿度空气进入箱内,干燥箱却并不能立即开始除湿,而是要经过长达约2小时以上的不除湿的“预运行”后,才开始除湿,运行一段时间后又进入不除湿的“预运行”阶段,如此反复,经长时间的除湿才能又降到RH10%。这对用户的使用极不方便。迫于无奈,有些用户只有调整生产节奏来适应干燥箱的节奏,或者只有不常用的才放进去作为存储型使用,或购买多台干燥箱来解决。而对于想将干燥箱做工具使用的用户,就达不到购买目的。
(3), 产品寿命和可靠性问题。有些产品短的才使用几个月,长的使用两三年就陆续出现不除湿的故障。而有些产品使用已长达10年以上,却仍然工作正常没有故障。
(4), 抗静电问题。有些产品无抗静电措施,导致IC受静电损坏。
根据上述问题存在的原因,有必要对常温自动干燥箱这类产品的结构进行分析,找出问题的所在,为用户产品选型提供科学的决策依据。
