Kf二极管VD89Bc
xasn9630j
2011-12-19 14:01
Kf二极管VD89Bc
博世洗衣机不工作,蜂鸣器鸣叫不止。
文章来源;北京博世洗衣机售后电话
http://blog.163.com/bosch_washer/
维修方法:更换同型号电容器c15后,故障排除。
检测与判断:检查电源电路,
北京博世洗衣机维修电话
,测量电源变压器t的二次侧输出电压正常,再测量稳压调整管vt16的集电极电压为ov,故说明问题出在整流、滤波及稳压电路。断电后,分别检查整流桥堆bd1,二极管vd89,稳压二极管zd3,高速调整管vt16,电阻r7、r8、r9.电容器c13、c15等元器件,发现滤波电容器c15击穿。
