LED节能灯
pursuerl
2011-12-22 10:17
LED节能灯
LED可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED有着不同的发光角度和不同的亮度。那么,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求:
一、字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性;
二、由于安装完成的发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命;
三、要有足够亮度,针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。
适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。
值得注意的是,在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,健康送
http://www.hangye114.net/?action-viewnews-itemid-1790
字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。
LED在超薄标牌中的应用超薄发光标牌是在为提高商家场所利用率的基础上应运而生的。以往的超薄发光标牌和超薄发光灯箱厚度大致在1.5-3.0cm之间。2004年,在此基础上,独立开发了一套厚度在0.8-1.5cm之间的超薄标牌。该产品采用了导光、注塑、雕刻、背光源等多种技术。特点是表面平整,无雕刻凹凸痕,健康送
http://www.jk510.com
发光均匀无弦光。版面可无限做大,健康送
http://www.510jk.com
小到科室牌,达到高速公路的路标指示均可制作。此种超薄标牌在LED的选择上,可根据客户要求的厚度和版面的尺寸来选择。厚度在8mm以下,面积在450cm2以下的超薄发光标牌,可选用贴片发光模组;厚度在8mm-10mm之间,面积在500cm2-400cm2之间的超薄发光标牌,可像素管发光模组;厚度在10mm以上的大型超薄发光指示牌,应选用发光角在30度以内的超高亮发光模组。
总之,广大广告界同仁在利用LED应用技术制作产品时,除了要考虑LED的稳定性之外,还要根据产品的要求来确定LED的发光角度,亮度及管与管之间的波长是否允许的范围内。只有合理的选择不同规格的LED,才能确保产品质量达标,同时,是产生成本降至最低。场景化的LED整体照明系统及其特征节能和保护环境是当今世界各国普遍关注的社会问题,健康送
http://www.goomai.net/jks/
并直接影响到人类社会的可持续发展。对直接消耗能源的照明产业,更加希望实现节能的绿色照明。半导体绿色照明光源的诞生被誉为照明领域的一次革命,其标志是半导体发光二极管(LED)作为新型光源从特殊照明市场逐渐进入普通照明市场,市场前景极为广阔。作为特殊照明光源的应用,白光LED已经显示出巨大的性能优势、强劲的发展势头和迅速增长的市场需求。在未来5年,LED灯很可能成为下一代照明的主流产品。
现在LED产品种类齐全,拥有室外全彩显示屏P16(3906点/平米),P20(2500点/平米),P22(2066点/平米),P25(1600点/平米);室内全彩显示屏P6(27700点/平米),P7.62(17200点/平米),P8(15625点/平米)P10(10000点/平米)及室外、室内单色,双基色显示屏等很多型号的显示屏。还可以作为广告新的载体,是以后广告业发展所必不可少的。
LED显示屏的分类
1、按颜色基色可以分为:
单基色显示屏:单一颜色(红色或绿色)。
双基色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
全彩色显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种颜色。
2、按显示器件分类:
LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
3、按使用场合分类:
室内显示屏:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
室外显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。
4、按发光点直径分类:
室内屏:Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、
室外屏:Φ10mm、Φ12mm、Φ16mm、Φ19mm、Φ21mm、Φ26mm
室外屏发光的基本单元为发光筒,发光筒的原理是将一组红、绿、蓝发光二极管封在一个塑料筒内共同发光增强亮度。
pcbclub
2011-12-22 15:48
电子仪器设备资讯门户是集电子设备、电子仪器、电子仿制服务为一体,及时提供半导体器件及集成电路生产设备、电真空器件及平板显示器生产设备、电子元件及机电组件生产设备、净化设备、环境试验设备、SMT设备、PCB设备、超声设备、激光设备、电子通用设备、电子设备配套零部件等领域的行业动态、电子展讯、及技术资料等行业资讯,打造国内最全面的电子设备仪器资讯门户。
