JUW-3M型微型恒温继电器结构设计
wxg1988
2011-12-23 00:04
JUW-3M型微型恒温继电器结构设计
JUW-3M型微型恒温
继电器
是一种自动断续的控制元件,其输入参量温度达到某一定值时,输出参量便发生跳跃的变化,从而达到控制、保护、调节和传递信息等目的。它体积小,重量轻,安装方便,抗振动、冲击好,不受电磁场干扰,控温精度高,特别适用于需要考虑重量和体积应用的场所。
JUW-3M型微型恒温
继电器
外形及安装尺寸如图1所示。
工作原理
JUW-3M型微型恒温
继电器
工作原理是采用热双金属片做感温元件,利用双金属片元件在温度作用下产生瞬间跳动的原理,通过驱动系统的作用,使触头迅速动作,达到接通或断开电路的目的,来控制电路。其内部结构如图2所示。
结构特点及
封装
JUW-3M型微型恒温
继电器
主要由驱动系统、接触系统及壳体组成。因为产品属于微小型
封装
,零件尺寸小,精度要求高,在狭小空间内,要满足结构件相互间力学特性匹配,介质耐压和绝缘电阻的要求,同时又要实现簧片、触点间隙、碟形双金属片之间很好配合,在设计上具有一定的难度。
驱动系统
驱动系统的核心是双金属片,通过利用双金属材料在温度作用下产生翻转的原理,获得推力及绕度,控制带簧片的触点迅速动作。由于恒温
继电器
触点需要快速断开和闭合,所以双金属片必须设计成高灵敏度的跳跃式碟形元件,以达到触点的瞬时通断,否则电路在切换时易引起触点起弧、粘贴、烧蚀,直至产品失效。根据整体结构尺寸的需要,JUW-3M型微型恒温
继电器
中的碟形双金属片直径为4.4mm,厚度仅有0.07mm。为了保证元件稳定的跳跃动作,在充分考虑到双金属片的弹性形变的情况下,最终设计出的碟形双金属片原始中心点的高度必须大于总厚度的2倍。
