MAXIM 专有产品型号命名
MAX XXX (X) X X X
1 2 3 4 5 6
1.前缀: MAXIM公司产品代号
2.产品字母后缀:
三字母后缀:C=温度范围; P=封装类型; E=管脚数
四字母后缀:
B=指标等级或附带功能; C=温度范围;
P=封装类型; I=管脚数
3.指标等级或附带功能:A表示5%的输出精度,E表示防静电
4 .温度范围:
C= 0℃ 至 70℃(商业级)
I =-20℃ 至 +85℃(工业级)
E =-40℃ 至 +85℃(扩展工业级)
A = -40℃至+85℃(航空级)
M =-55?至 +125℃(军品级)
5.封装形式:
A SSOP(缩小外型封装) Q PLCC
B CERQUAD R 窄体陶瓷双列直插封装
C TO-220, TQFP(薄型四方扁平封装) S 小外型封装
D 陶瓷铜顶封装 T TO5,TO-99,TO-100
E 四分之一大的小外型封装 U TSSOP,μMAX,SOT
F 陶瓷扁平封装 H 模块封装, SBGA W 宽体小外型封装(300mil)
J CERDIP (陶瓷双列直插) X SC-70(3脚,5脚,6脚)
K TO-3 塑料接脚栅格阵列 Y 窄体铜顶封装
L LCC (无引线芯片承载封装) Z TO-92MQUAD
M MQFP (公制四方扁平封装) / D裸片
N 窄体塑封双列直插 / PR 增强型塑封
P 塑料 / W 晶圆
6.管脚数量:
A:8 J:32 K:5,68 S:4,80
B:10,64 L:40 T:6,160
C:12,192 M:7,48 U:60
D:14 N:18 V:8(圆形)
E:16 O:42 W:10(圆形)
F:22,256 P:20 X:36
G:24 Q:2,100 Y:8(圆形)
H:44 R:3,84 Z:10(圆形)
I:28
AD 常用产品型号命名
单块和混合集成电路
XX XX XX X X X
1 2 3 4 5
1.前缀:
AD模拟器件 HA 混合集成A/D HD 混合集成D/A
2.器件型号
3.一般说明:A 第二代产品,DI 介质隔离,Z 工作于±12V
4.温度范围/性能(按参数性能提高排列):
I、J、K、L、M 0℃至70℃
A、B、C-25℃或-40℃至85℃
S、T、U -55℃至125℃
5.封装形式:
D 陶瓷或金属密封双列直插 R 微型“SQ”封装
E 陶瓷无引线芯片载体 RS 缩小的微型封装
F 陶瓷扁平封装 S 塑料四面引线扁平封装
G 陶瓷针阵列 ST 薄型四面引线扁平封装
H 密封金属管帽 T TO-92型封装
J J形引线陶瓷封装 U 薄型微型封装
M 陶瓷金属盖板双列直插 W 非密封的陶瓷/玻璃双列直插
N 料有引线芯片载体 Y 单列直插
Q 陶瓷熔封双列直插 Z 陶瓷有引线芯片载体
P 塑料或环氧树脂密封双列直插
高精度单块器件
XXX XXXX BI E X /883
1 2 3 4 5 6
1.器件分类: ADC A/D转换器 OP 运算放大器
AMP 设备放大器 PKD 峰值监测器
BUF 缓冲器 PM PMI二次电源产品
CMP 比较器 REF 电压比较器
DAC D/A转换器 RPT PCM线重复器
JAN Mil-M-38510 SMP 取样/保持放大器
LIU 串行数据列接口单元 SW 模拟开关
MAT 配对晶体管 SSM 声频产品
MUX 多路调制器 TMP 温度传感器
2.器件型号
3.老化选择
4.电性等级
5.封装形式:
H 6腿TO-78 S 微型封装
J 8腿TO-99 T 28腿陶瓷双列直插
K 10腿TO-100 TC 20引出端无引线芯片载体
P 环氧树脂B双列直插 V 20腿陶瓷双列直插
PC 塑料有引线芯片载体 X 18腿陶瓷双列直插
Q 16腿陶瓷双列直插 Y 14腿陶瓷双列直插
R 20腿陶瓷双列直插 Z 8腿陶瓷双列直插
RC 20引出端无引线芯片载体
6.军品工艺
ALTERA 产品型号命名
XXX XXX X X XX X
1 2 3 4 5 6
1.前缀: EP 典型器件
EPC 组成的EPROM器件
EPF FLEX 10K或FLFX 6000系列、FLFX 8000系列
EPM MAX5000系列、MAX7000系列、MAX9000系列
EPX 快闪逻辑器件
2.器件型号
3.封装形式:
D 陶瓷双列直插 Q 塑料四面引线扁平封装
P 塑料双列直插 R 功率四面引线扁平封装
S 塑料微型封装 T 薄型J形引线芯片载体
J 陶瓷J形引线芯片载体 W 陶瓷四面引线扁平封装
L 塑料J形引线芯片载体 B 球阵列
4.温度范围: C ℃至70℃,I -40℃至85℃,M -55℃至125℃
5.腿数
6.速度
ATMEL 产品型号命名
AT XX X XX XX X X X
1 2 3 4 5 6
1.前缀:ATMEL公司产品代号
2.器件型号
3.速度
4.封装形式:
A TQFP封装 P 塑料双列直插
B 陶瓷钎焊双列直插 Q 塑料四面引线扁平封装
C 陶瓷熔封 R 微型封装集成电路
D 陶瓷双列直插 S 微型封装集成电路
F 扁平封装 T 薄型微型封装集成电路
G 陶瓷双列直插,一次可编程 U 针阵列
J 塑料J形引线芯片载体 V 自动焊接封装
K 陶瓷J形引线芯片载体 W 芯片
L 无引线芯片载体 Y 陶瓷熔封
M 陶瓷模块 Z 陶瓷多芯片模块
N 无引线芯片载体,一次可编程
5.温度范围: C 0℃至70℃, I -40℃至85℃, M -55℃至125℃
6.工艺: 空白 标准
/883 Mil-Std-883, 完全符合B级
B Mil-Std-883,不符合B级
BB 产品型号命名
XXX XXX (X) X X X
1 2 3 4 5 6
DAC 87 X XXX X /883B
4 7 8
1.前缀:
ADC A/D转换器 MPY 乘法器
ADS 有采样/保持的A/D转换器 OPA 运算放大器
DAC D/A转换器 PCM 音频和数字信号处理的A/D和D/A转换器
DIV 除法器 PGA 可编程控增益放大器
INA 仪用放大器 SHC 采样/保持电路
ISO 隔离放大器 SDM 系统数据模块
MFC 多功能转换器 VFC V/F、F/V变换器
MPC 多路转换器 XTR 信号调理器
2.器件型号
3.一般说明:
A 改进参数性能 L 锁定
Z + 12V电源工作 HT 宽温度范围
4.温度范围:
H、J、K、L 0℃至70℃
A、B、C -25℃至85 ℃
R、S、T、V、W -55℃至125℃
5.封装形式:
L 陶瓷芯片载体 H 密封陶瓷双列直插
M 密封金属管帽 G 普通陶瓷双列直插
N 塑料芯片载体 U 微型封装
P 塑封双列直插
6.筛选等级: Q 高可靠性 QM 高可靠性,军用
7.输入编码:
CBI 互补二进制输入 COB 互补余码补偿二进制输入
CSB 互补直接二进制输入 CTC 互补的两余码
8.输出: V 电压输出 I 电流输出
CYPRESS 产品型号命名
XXX 7 C XXX XX X X X
1 2 3 4 5 6
1.前缀: CY Cypress公司产品, CYM 模块, VIC VME总线
2.器件型号:7C128 CMOS SRAM 7C245 PROM
7C404 FIFO 7C9101 微处理器
3.速度:
A 塑料薄型四面引线扁平封装 V J形引线的微型封装
B 塑料针阵列 U 带窗口的陶瓷四面引线扁平封装
D 陶瓷双列直插 W 带窗口的陶瓷双列直插
F 扁平封装 X 芯片
G 针阵列 Y 陶瓷无引线芯片载体
H 带窗口的密封无引线芯片载体 HD 密封双列直插
J 塑料有引线芯片载体K 陶瓷熔封 HV 密封垂直双列直插
L 无引线芯片载体 PF 塑料扁平单列直插
P 塑料 PS 塑料单列直插
Q 带窗口的无引线芯片载体 PZ 塑料引线交叉排列式双列直插
R 带窗口的针阵列 E 自动压焊卷
S 微型封装IC T 带窗口的陶瓷熔封 N 塑料四面引线扁平封装
5.温度范围:
C 民用 (0℃至70℃)
I 工业用 (-40℃至85℃)
M 军谩 (-55℃至125℃)
6.工艺: B 高可靠性
HITACHI 常用产品型号命名
XX XXXXX X X
1 2 3 4
1.前缀:
HA 模拟电路 HB 存储器模块
HD 数字电路 HL 光电器件(激光二极管/LED)
HM 存储器(RAM) HR光电器件(光纤)
HN 存储器(NVM) PF RF功率放大器
HG 专用集成电路
2.器件型号
3.改进类型
4.封装形式:
P 塑料双列 PG 针阵列
C 陶瓷双列直插 S 缩小的塑料双列直插
CP 塑料有引线芯片载体 CG 玻璃密封的陶瓷无引线芯片载体
FP 塑料扁平封装 G 陶瓷熔封双列直插
SO 微型封装
INTERSIL 产品型号命名
XXX XXXX X X X X
1 2 3 4 5 6
1.前缀: D 混合驱动器 G 混合多路FET
ICL 线性电路 ICM 钟表电路
IH 混合/模拟门 IM 存储器
AD 模拟器件 DG 模拟开关
DGM 单片模拟开关 ICH 混合电路
MM 高压开关 NE/SE SIC产品
2.器件型号
3.电性能选择
4.温度范围:
A -55℃至125℃, B -20℃至85℃,
C 0℃至70℃ I -40℃至125℃, M -55℃至125℃
5.封装形式:
A TO-237型 L 无引线陶瓷芯片载体
B 微型塑料扁平封装 P 塑料双列直插
C TO-220型 S TO-52型
D 陶瓷双列直插 T TO-5、TO-78、TO-99、TO-100型
E TO-8微型封装 U TO-72、TO-18、TO-71型
F 陶瓷扁平封装 V TO-39型
H TO- 66型 Z TO-92型
I 16脚密封双列直插 /W 大圆片
J 陶瓷双列直插 /D 芯片
K T O-3型 Q 2引线金属管帽
6.管脚数:
A 8, B 10, C 12, D 14, E 16, F 22, G 24,
H 42, I 28, J 32, K 35, L 40, M 48, N 18,
P 20, Q 2, R 3, S 4, T 6, U 7,
V 8(引线间距0.2"",绝缘外壳)
W 10(引线间距0.23"",绝缘外壳)
Y 8(引线间距0.2"",4脚接外壳)
Z 10(引线间距0.23"",5脚接外壳)
NEC 常用产品型号命名
μP X XXXX X
1 2 3 4
1.前缀
2.产品类型:A 混合元件 B 双极数字电路,
C 双极模拟电路 D 单极型数字电路
3.器件型号:
4.封装形式:
A 金属壳类似TO-5型封装 J 塑封类似TO-92型
B 陶瓷扁平封装 M 芯片载体
C 塑封双列 V 立式的双列直插封装
D 陶瓷双列 L 塑料芯片载体
G 塑封扁平 K 陶瓷芯片载体
H 塑封单列直插 E 陶瓷背的双列直插
MICROCHIP 产品型号命名
PIC XX XXX XXX (X) -XX X /XX
1 2 3 4 5 6
1. 前缀: PIC MICROCHIP公司产品代号
2. 器件型号(类型):
C CMOS电路 CR CMOS ROM
LC 小功率CMOS电路 LCS 小功率保护
AA 1.8V LCR 小功率CMOS ROM
LV 低电压 F 快闪可编程存储器
HC 高速CMOS FR FLEX ROM
3.改进类型或选择
4.速度标示:
-55 55ns, -70 70ns, -90 90ns, -10 100ns, -12 120ns
-15 150ns -17 170ns, -20 200ns, -25 250ns, -30 300ns
晶体标示:
LP 小功率晶体, RC 电阻电容,
XT 标季/振荡器 HS 高速晶体
频率标示:
-20 2MHZ, -04 4MHZ, -10 10MHZ, -16 16MHZ
-20 20MHZ, -25 25MHZ, -33 33MHZ
5.温度范围:
空白 0℃至70℃, I -45℃至85℃, E -40℃至125℃
6.封装形式:
L PLCC封装 JW 陶瓷熔封双列直插,有窗口
P 塑料双列直插 PQ 塑料四面引线扁平封装
W 大圆片 SL 14腿微型封装-150mil
JN 陶瓷熔封双列直插,无窗口 SM 8腿微型封装-207mil
SN 8腿微型封装-150 mil VS 超微型封装8mm×13.4mm
SO 微型封装-300 mil ST 薄型缩小的微型封装-4.4mm
SP 横向缩小型塑料双列直插 CL 68腿陶瓷四面引线,带窗口
SS 缩小型微型封装 PT 薄型四面引线扁平封装
TS 薄型微型封装8mm×20mm TQ 薄型四面引线扁平封装
ST 产品型号命名
普通线性、逻辑器件
MXXX XXXXX XX X X
1 2 3 4 5
1.产品系列:
74AC/ACT 先进CMOS
HCF4XXX M74HC 高速CMOS
2.序列号
3.速度
4.封装: BIR,BEY 陶瓷双列直插
M,MIR 塑料微型封装
5.温度
普通存贮器件
XX X XXXX X XX X XX
1 2 3 4 5 6 7
1.系列:
ET21 静态RAM ETL21 静态RAM
ETC27 EPROM MK41 快静态RAM
MK45 双极端口FIFO MK48 静态RAM
TS27 EPROM S28 EEPROM
TS29 EEPROM
2.技术: 空白…NMOS C…CMOS L…小功率
3.序列号
4.封装:
C 陶瓷双列 J 陶瓷双列
N 塑料双列 Q UV窗口陶瓷熔封双列直插
5.速度
6.温度:
空白 0℃~70℃ E -25℃~70℃
V -40℃~85℃ M -55℃~125℃
7.质量等级: 空白 标准 B/B MIL-STD-883B B级
存储器编号(U.V EPROM和一次可编程OTP)
M XX X XXX X X XXX X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1.系列: 27…EPROM 87…EPROM锁存
2.类型: 空白…NMOS, C…CMOS,V…小功率
3.容量:
64…64K位(X8) 256…256K位(X8)
512…512K位(X8) 1001…1M位(X8)
101…1M位(X8)低电压 1024…1M位(X8)
2001…2M位(X8) 201…2M位(X8)低电压
4001…4M位(X8) 401…4M位(X8)低电压
4002…4M位(X16) 801…4M位(X8)
161…16M位(X8/16)可选择 160…16M位(X8/16)
4.改进等级
5.电压范围: 空白 5V +10%Vcc, X 5V +10%Vcc
6.速度:
55 55n, 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns
90 90ns, 100/10 100 n
120/12 120 ns, 150/15 150 ns
200/20 200 ns, 250/25 250 ns
7.封装:
F 陶瓷双列直插(窗口) L 无引线芯片载体(窗口)
B 塑料双列直插 C 塑料有引线芯片载体(标准)
M 塑料微型封装 N 薄型微型封装
K 塑料有引线芯片载体(低电压)
8.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃
快闪EPROM的编号
M XX X A B C X X XXX X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.电源
2.类型: F 5V +10%, V 3.3V +0.3V
3.容量: 1 1M, 2 2M, 3 3M, 8 8M, 16 16M
4.擦除:
0 大容量 1 顶部启动逻辑块
2 启动逻辑块 4 扇区
5.结构: 0 ×8/×16可选择, 1 仅×8, 2 仅×16
6.改型: 空白 A
7.Vcc: 空白 5V+10%Vcc X +5%Vcc
8.速度:
60 60ns, 70 70ns, 80 80ns, 90 90ns
100 100ns, 120 120ns, 150 150ns, 200 200ns
9.封装:
M 塑料微型封装 N 薄型微型封装,双列直插
C/K 塑料有引线芯片载体 B/P 塑料双列直插
10.温度:
仅为3V和仅为5V的快闪EPROM编号
M XX X XXX X XXX X X
1 2 3 4 5 6 7
1.器件系列: 29 快闪
2.类型: F 5V单电源 V 3.3单电源
3.容量:
100T (128K×8.64K×16)顶部块, 100B (128K×8.64K×16)底部块
200T (256K×8.64K×16)顶部块, 200B (256K×8.64K×16)底部块
400T (512K×8.64K×16)顶部块, 400B (512K×8.64K×16)底部块
040 (12K×8)扇区, 080 (1M×8)扇区
016 (2M×8)扇区
4.Vcc: 空白 5V+10%Vcc, X +5%Vcc
5.速度:
90 90ns, 120 120ns
6.封装:
M 塑料微型封装 N 薄型微型封装
K 塑料有引线芯片载体 P 塑料双列直插
7.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃
串行EEPROM的编号
ST XX XX XX X X X
1 2 3 4 5 6
1.器件系列:
24 12C , 25 12C(低电压), 93 微导线
95 SPI总线 28 EEPROM
2.类型/工艺:
C CMOS(EEPROM) E 扩展I C总线
W 写保护士 CS 写保护(微导线)
P SPI总线 V 低电压(EEPROM)
3.容量:
01 1K 02 2K, 04 4K, 08 8K
16 16K, 32 32K, 64 64K
4.改型: 空白 A、 B、 C、 D
5.封装:
B 8腿塑料双列直插 M 8腿塑料微型封装
ML 14腿塑料微型封装
6.温度:
1 0℃~70℃ 6 -40℃~85℃ 3 -40℃~125℃
微控制器编号
ST XX X XX X X
1 2 3 4 5 6
1.前缀
2.系列: 62 普通ST6系列 63 专用视频ST6系列
72 ST7系列 90 普通ST9系列
92 专用ST9系列 10 ST10位系列
20 ST20 32位系列
3.版本: 空白 ROM T OTP(PROM)
R ROMless P 盖板上有引线孔
E EPROM F 快闪
4.序列号
5.封装:
B 塑料双列直插 D 陶瓷双列真插
F 熔封双列直插 M 塑料微型封装
S 陶瓷微型封装 CJ 塑料有引线芯片载体
K 无引线芯片载体 L 陶瓷有引线芯片载体
QX 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷四面扁平封装成针阵列
R 陶瓷什阵列 T 薄型四面引线扁平封装
6.温度范围:
1.5 0℃~70℃(民用) 2 -40℃~125℃(汽车工业)
61 -40℃~85℃(工业) E -55℃~125℃
XICOR 产品型号命名
X XXXXX X X X (-XX)
1 2 3 4 5 6
EEPOT X XXXX X X X
1 2 7 3 4
串行快闪 X XX X XXX X X -X
1 2 3 4 8
1. 前缀
2. 器件型号
3. 封装形式:
D 陶瓷双列直插 P 塑料双列直插
E 无引线芯片载体 R 陶瓷微型封装
F 扁平封装 S 微型封装
J 塑料有引线芯片载体 T 薄型微型封装
K 针振列 V 薄型缩小型微型封装
L薄型四面引线扁平封装 X 模块
M 公∑微型封装 Y 新型卡式
4. 温度范围: 空白 标准, B B级(MIL-STD-883),
E -20℃至85℃ I -40℃至85℃,
M -55℃至125℃
5.工艺等级: 空白 标准, B B级(MIL-STD-883)
6.存取时间(仅限EEPROM和NOVRAM):
20 200NS, 25 250NS, 空白 300ns, 35 350ns, 45 450ns
55 55ns, 70 70ns, 90 90ns, 15 150ns
Vcc限制(仅限串行EEPROM):
空白 4.5V至5.5V, -3 3V至5.5V
-2.7 2.7V至5.5V, -1.8 1.8V至5.5V
7. 端到末端电阻:
Z 1KΩ, Y 2KΩ, W 10KΩ, U 50KΩ, T 100KΩ
8. Vcc限制: 空白 1.8V至3.6V, -5 4.5V至5.5V
ZILOG 产品型号命名
Z XXXXX XX X X X XXXX
1 2 3 4 5 6 7
1. 前缀
2. 器件型号
3. 速度: 空白 2.5MHz, A 4.0MHz, B 6.0MHz
H 8.0MHz, L 低功耗的, 直接用数字标示
4. 封装形式:
A 极小型四面引线扁平封装 C 陶瓷钎焊
D 陶瓷双列直插 E 陶瓷,带窗口
F 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷针阵列
H 缩小型微型封装 I PCB芯片载体
K 陶瓷双列直插,带窗口 L 陶瓷无引线芯片载体
P 塑料双列直插 Q 陶瓷四列
S 微型封装 V 塑料有引线芯片载体
5.温度范围:
E -40℃至100℃, M -55℃至125℃, S 0℃至70 ℃
6.环境试验过程:
A 应力密封, B 军品级,
C 塑料标准, D 应力塑料, E 密封标准
