什么是传感器
shenmei123
2011-12-27 14:29
什么是传感器
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由
敏感元件
和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
传感器汇总图片精选(6张)
“传感器”在新韦式大词典中定义为: “从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统中的器件”。 根据这个定义,传感器的作用是将一种能量转换成另一种能量形式,所以不少学者也用“换能器-Transducer”来称谓“传感器-Sensor”。
www.icmall.com.cn
华儒
2011-12-27 14:45
UTI(Universal Transducer Interface)即通用传感器接口,它是Smartec公司联合荷兰代尔夫特理工大学实验室研制成功的。它是针对电阻式、微电容式、电阻桥式传感器而开发的接口芯片。它诞生的原因是:Smartec公司意识到这么多年来,有经验的工程师对模拟输出传感器,如铂电阻,热敏电阻,惠斯顿电桥等非常熟悉,他们需要一种可以把模拟传感器直接连上单片机的媒介。UTI就是这个媒介。
◆ 为下列传感器提供接口:电容式传感器,铂电阻,热敏电阻,电阻桥传感器和电位计
◆ 可以同时测量多个传感器
◆ 单路供电2.9~5.5V,电流消耗低于2.5mA
◆ 分辨率和线性度可达14位和13位◆ 偏置和增益的连续自动校正
◆ 微处理器兼容的输出信号
◆ 三态输出
◆ 测量时间10ms或100ms,快慢模式可调
◆ 几乎全部采用2/3/4线制测量方式
◆ 传感器激励信号为交流电压
◆ 抗 50/60Hz干扰
◆ 掉电模式
◆ 工作温度:-45~85℃ (DIL,SOIC)◆ 工作温度:-40~180℃(裸机)
