标题: Profile-1 3560系列细菌快速测定仪 [打印本页]
作者: chuqi1053    时间: 2011-12-28 22:09     标题: Profile-1 3560系列细菌快速测定仪
profile-1 3560系列细菌快速测定仪简介
美国nhd profile 1 3560细菌快速测定仪是一种新型的利用atp生物发光法测定包括各类食品、饮品、化妆品等的细菌污染程度的快速检测设备。相对于传统的实验室(48—72小时)培养法,使用该仪器,包括前处理在内,可在5分钟内完成检测。相对于普通atp荧光仪,该仪器可通过分度裂解和分度过滤的国际专利技术排除了假阳性和假阴性,准确测定细菌数量,而且该仪器为高精度掌中便携设备,操作简单,携带方便,可就地即时检测样品。
atp是所有活体细胞中均有的能量分子。测定出样品中atp的含量,即可得知活体细胞总数,但细菌细胞与非细菌细胞均有atp无法简单区分,本仪器的分度裂解和分度过滤专利技术可以从细胞结构和形态上使细菌细胞与非细菌细胞(包括动物细胞、植物细胞和真菌类细胞)分开,从而准确测定细菌细胞的atp含量得出细菌总数,这是普通atp仪无法达到的。美国多个专业权威机构测试了10000个以上的样品,所得结果90%以上与标准培养法相符合。精确度和重复性也和培养法测定菌落总数相差无几。测饮用水时,profile-1 3560系列比普通atp仪器灵敏度大100倍以上。
profile-1 3560系列以其内含的高精度pmt模块,可精确测定各类食品、饮品、表面和空气等样品中的细菌含量。从方法上比标准培养法大大节省了时间、人力和物力,在准确性和相关性上可以达到标准培养法的90%以上,因此获得美国fda和中国疾病预防控制中心的检验报告,在食品现场检测和处理紧急突发事件中起到不可替代的作用。
profile-1 3560系列细菌快速测定仪特点
快速:包括样品前处理过程在内,5分钟内可得结果。
准确:有效去除非细菌细胞的假阳性及其他杂质的假阴性干扰。
方便:手持式,可用9v电池或直流电源,可现场操作。
profile-1 3560系列细菌快速测定仪适用与应用
食品、饮品、化妆品及空气等样品中细菌、霉菌和酵母菌总数及芽孢细菌的现场测定。
适用于卫生系统、质检系统、口岸监察及生产企业的细菌快速检测。
军方用以对于生物细菌战争进行现场测试。
profile-1 3560系列细菌快速测定仪原理及可靠性
利用生化作用使细菌细胞的atp发光,以其光亮度测定细菌量。
用分度裂解和分度过滤技术分离非细菌细胞的atp以避免假阳性,同时去除干扰物质(如盐、商业消毒剂等)的淬灭作用以避免假阴性。
美国农业部用上千个各种肉类样品进行比对试验,公布结果表明,本产品测定结果与传统细菌培养法(48-72小时)所得的结果相比,相关性高达92%-97% 加拿大食品监查协会经过比对试验后发现,本产品测定结果与标准培养法的相关性是100%。
profile-1 3560系列细菌快速测定仪准确度
由于仪器精度高,操作简单,减小了系统误差,重复性好。
profile-1 3560 10x灵敏度可达到1 cfu/ml/g/cm2(profile-1 3560 1x灵敏度为10 cfu/ml/g/cm2)
专业机构认证
美国fda认证
中国疾病预防控制中心检验报告
国家质检总局免于型式批准
profile-1 3560系列细菌快速测定仪技术指标
仪器产地:美国进口原装
仪器型号:profile-1 3560 10x、profile-1 3560 1x
仪器原理:atp生物发光法
感光元件:profile-1 3560 10x:超低暗流pmt模块,(profile-1 3560 1x:pmt模块)
灵敏度:  profile-1 3560 10x:1 cfu/ml或/g或/cm2,(profile-1 3560 1x:10 cfu/ml或/g或/cm2)
量程范围:profile-1 3560 10x:0-1010 cfu/ml或/g或/cm2,(profile-1 3560 1x:0-1011 cfu/ml或/g或/cm2)
检测技术:分度裂解及分度过滤排除非细菌细胞和其他干扰物的假阳性、假阴性结果
检出时间:包括前处理小于5分钟,仪器检测时间小于10秒
检测内容:细菌总数,霉菌和酵母菌总数(注:霉菌酵母菌检测需另购买原装进口过滤杯),芽孢细菌总数(注:芽孢细菌检测需另购买原装进口培养液)
检测对象:食品、化妆品、饮料、空气(配合空气微生物采样器)以及表面洁净度等
※对孢子等白色粉末进行现场生物活性测试(孢子检测需单独购买nhd原装进口专用试剂)
电源供应:交直两用
机身尺寸:90x155x50mm
机身重量:380g
