由此可见,粗糙的考虑,必然获得粗糙的使用效果
xulinfang0818
2011-12-31 11:18
当介质温度下降到使材料产生相
调节阀
变时造成体积变化,使原本研磨精度很高的密封面产生翘曲变形而造成低温密封不良。我们曾对
DN250
阀门进行低温试验,介质为液氮
196
蝶板材料为
1Cr18Ni9Ti(
没经过低温处理
发现密封面翘曲变形量达
0.12mm
左右,这是造成内漏的
控制阀
主要原因。
新研制的蝶阀由平面密封改为锥面密封。阀座是一个斜圆锥椭圆密封面,与嵌装在蝶板上的正圆形弹性密封环组成密封副。密封环可在蝶板槽内径向浮动。当阀门关闭时,弹性密封环首先和椭圆密封面的短轴接触,随着阀杆的转动逐渐将密
电动调节阀
封环向内推,迫使弹性环再和斜圆锥面的长轴接触,最终导致弹性密封环与椭圆密封面全部接触。它的密封是依靠弹性环产生变形而达到的。
因此当阀体或蝶板在低温下产生变形时,都会被弹性密封环来吸收补偿,不会产生泄漏和卡死现象。当阀门
气动调节阀
打开时这一弹性变形立即消失,在启闭过程中基本没有相对磨擦,故使用寿命长。
如果说国内调节阀的设计水平、生产水平与国外先进国家相比有一定差距是实际的,但是如果说有十分大的差距,就不一定符合实际了。那么,为什么
气动薄膜调节阀
国内调节阀的使用效果和时间远不及引进产品呢
只要比较一下我国的调节阀计算选型表与国外计算选型表,不难发现,我们的内容太简单。如美国仪表学会标准格式所列内容
49
个序号,我国表格不到
20
个序号,不少内容都没有纳入,必然选型不当
气动薄膜单座调节阀
、不全面,造成“先天不足”
再就是国内调节阀标准化程度太高,以一变应万变,而不是“对症下药”,予以不同对待。仅以阀的泄漏为例,用户反映较强烈。它不仅涉及结构的选定。还涉及不平衡力计算。谁来细致的考虑呢
没有。既然没有,必然造成关不死、打不开、泄漏大、密封的可靠性差
开始可以,用不到多久就不行了
等使用问题。要解决它,就必须细致的考虑,
气动三通调节阀
它包括:
(1)
根据阀的关闭压差,计算不平衡力,以确定阀结构和执行机构大小,首先保证关死需要的足够的输出力。
(2)
确定最佳流向以利于密封。
(3)
阀的结构考虑,对大压差、大口径阀,对结构的细致考虑十分重要,包括力平衡和耐汽蚀、冲蚀的考虑。
(4)
不干净介质、结垢结巴介质的防堵性能的考虑,堵住了、卡住了,又怎能密封
(5)
对强腐蚀介
自力调节阀
质,节流件的耐腐蚀性能考虑,而且必然可靠,不少阀运行不久泄漏就超标,原因就在节流件被腐蚀。
由此可见,粗糙的考虑,必然获得粗糙的使用效果:大部份一般产品可以,所以,稍有考虑欠当和特殊场合,阀肯定用不好。归纳起来,国内调节阀应用的主要问题是:计算、选型不全面,造成“先天不足”
生产厂家的产品太单一,不能满足各种需求。解决的办法是:首先把握质量的第一关
也是生产厂不重视的一关
签订
自力式压力调节阀
合同关,审查所选阀真正能有效的满足工作条件和使用要求,克服“先天不足”
其次是生产厂生产的各种产品,尤其是特殊产品、变型产品以适应特殊场合的需求。要做到这两点,无论选型人员和生产厂家都必须精通调节阀的应用。
