IC散热技术
tianyaqiong
2012-1-5 08:52
IC散热技术
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料
软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中
SP160
系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。 软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是
2.75W/mK,
而空气的导热系数仅有
0.03w/mk;
抗电压击穿值在
4000
伏以上
在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用
工艺厚度从
0.5mm~5mm
不等
每
0.5mm
一加
即
0.5mm
1mm
1.5mm
2mm
一直到
5mm,
特殊要求可增至
10mm,
厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。在环保及阻燃等方面,已通过
SGS
公司有关欧盟
ROHS
标准检测及
UL
公司相关安规商业检测。
工作温度一般在
-50
220
因此
是非常好的工业制品导热材料
又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递
增加导热面积
同时还起到减震 绝缘 密封等作用
能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求
是极具工艺性和使用性的新材料。
联系人:
田亚琼
联系电话:
15313962297
QQ:
2235569461
电子邮件:
tianyaqiong1988
@163.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从
0.5mm-16mm
均有。
联系电话:
15313962297
田亚琼
散热技术交流
QQ
2235567441
