焊接热愉入的确定
haoyunlai123
2012-1-16 15:25
焊接热愉入的确定
焊接热输人对组织变化和韧性的影响。热输人增大使热影响区品粒粗化,同时也促使形成上贝氏体,甚至形成M-A组元,使韧性降低。当热输人过小时,热影响区的淬硬性明显增强.也使韧性下降。 焊接热输人的确定以抗裂性和对热影响区韧性要求为依据。从防止冷裂纹出
发,要求冷却速度慢为佳,但对防止脆化来说.却要求冷却速度快较好,因此应兼顾
两者的冷却速度范围。这个范围的下限取决于不产生冷裂纹.上限取决于热影响
区不出现脆性的混合组织。因此,所选的焊接热输人应保证热影响区过热区的冷
却速度刚好在该rX域内。对于低碳调质钢,一般认为w(C)二0.18%是形成低碳
马氏体的界限,w(C) >0. 18%时将出现高碳马氏体,对韧性不利。因此,w(C)>
0.18%时不应提高冷却速度,w(C) <0. 18%时可以提高冷却速度。也就是说,对
于碳含量低的低合金钢,提高冷却速度(减小热愉人)以形成低碳马氏休,对保证
韧性有利。换句话说.焊接热描人适当小时.得到13L + MI.混合组织时,可以获得
最佳的韧性效果。
但是在焊接厚板时,即使采用了大的热输人,冷却速度还是超过了它的上限,
这就必须通过预热来使冷却速度降到低于不出现裂纹的极限值。
在保证不出现裂纹和满足热影响区韧性的条件下,热输人应尽可能选择得大
一些。通过实验确定侮种钢的热输人的最大允许值,然后根据最大热输人时的冷
裂纹倾向再来考虑是否需要采取预热和预热温度的大小。HQ70和HQ80C低碳
调质钢焊接一般要求低温预热,预热温度和最大焊接热输人见表3一170
文章转载自振动时效
www.sayitech.com
