YTC2900直流系统接地故障测试仪
hb1000kv
2012-1-30 15:21
YTC2900直流系统接地故障测试仪
产品介绍
YTC2900
直流系统接地故障测试仪
介绍
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
YTC2900
直流系统接地故障测试仪
是新一代直流接地故障测试仪。YTC2900直流系统接地故障测试仪能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;该直流系统接地故障测试仪采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
YTC2900直流系统接地故障测试仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
产品别称 直流系统接地故障测试仪、直流接地故障测试仪、直流系统故障测试仪
产品特征
YTC2900直流系统接地故障测试仪特征
1、使用简单。该直流系统接地故障测试仪只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作。
2、安全可靠。该直流系统接地故障测试仪无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响。
3、适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用。
4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。
5、该直流系统接地故障测试仪携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点。
6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作。
7、该直流系统接地故障测试仪抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响。
8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。
产品参数
YTC2900直流系统接地故障测试仪参数
1、信号发生器
(1)输出信号频率:2.5Hz
(2)信号空载输出电压:±20V±5%
(3)信号电压幅值误差:<5%
(4)信号短路输出电流:≤80mA
(5)输出口抗冲击能力:400V直流冲击
(6)电源电压:AC220V±10%
(7)电压频率:50Hz±5%
(8)输入保险:200mA
(9)最大功率:3W
(10)体积:300mm×270mm×200mm
2、信号接收器
(1)信号电流检测灵敏度:0.5mA
(2)信号发生器阻抗:40KW
(3)最大输出电流:2.5毫安
(4)接收器显示:数字0-19
(5)体积:210mm×100mm×32mm
(6)A钳口尺寸:Φ50mm
(7)B钳口尺寸:Φ7mm×9mm
3、整机
(1)检测最大接地电阻:300KΩ
(2)检测最大电容:20μF
(3)接地电阻测量精度:0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ
(4)接地电容检测范围:3-60uF
(5)接地电容测量精度:3-10uF 误差≤1uF
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/html/13009828085619.html
相关产品:
绝缘油介电强度测试仪
