光电传感器的另一种分类及原理
sensorworld
2012-1-31 20:34
光电传感器的另一种分类及原理
光电传感器
是以光电元件作为转化元件,可以将被测的非电量通过光量的变化再转化成电量的
传感器
。光电式传感器一般由光源、光学元件和光电元件三部分组成。它是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的
光电传感器
是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。
光电传感器
根据传感头设计原理的不同可以分为有源型光电传感器和无源型光电传感器两种。前者在高压端采用新型传感头得到性能优越的电信号,利用光电转换为数字信号传输到低压端;后者主要是利用 Faraday磁光效应(电流传感器)和Pockels电光效应(电压传感器)调制光信号,传感过程中不涉及电信号。
