标题: 瑞加PPE讲堂三:呼吸保护器的选择 [打印本页]
作者: wegla    时间: 2012-2-9 10:25     标题: 瑞加PPE讲堂三:呼吸保护器的选择
原创作品,版权所有,侵权必究!
<引言>
瑞加PPE讲堂,是资深工程师的经验之谈。
广州瑞加科技有限公司的工程师一直和客户的生产一线保持着密切的联系,每个月都要深入到各种类型的车间,了解每一个生产工序的工作环境要求,观察评估员工所面临的职业安全风险,倾听客户的在劳动保护用品方面的感受,期望对产品保护的要求,和他们一起研究劳保解决方案、提出新型手套的设计目标,一起应对行业发展带来的新挑战。
作为一个有社会责任感的企业,瑞加希望能和更多的EHS管理人员交流,分享我们的经验:
在工业领域,工作人员经常会面对各种粉尘,烟雾,油雾,有毒气体的环境,可能导致严重的职业风险,这时,就需要为员工配备口罩,面罩,防毒面具等呼吸保护产品,以确保工人的职业安全。
目前市面上的呼吸保护产品非常多,包括国内和国际的很多品牌,基本上能够满足各种一般的或者严酷的工作环境要求,我们要做的是选择最合适的一款,使工人得到合适保护的同时能够尽量穿戴舒适,并且节约成本。
那怎样去选择呢?广州瑞加的观点主要是对工作环境进行评估,确定工作环境的危害性质和程度,同时考虑穿戴的舒适性。
瑞加工程师的评估过程如下:
首先确定是否需要使用专门的外部气源,如压缩空气和氧气瓶,在一些严酷或风险很大的地方需要采用独立的气瓶供气,包括:
1)
氧气浓度低于19.5%,该浓度以下已经无法保证人的正常呼吸。
2)
环境非常严酷,可能会马上导致死亡或严重伤害。
3)
有毒气体没有气味,无法感知
另外如果在喷砂环境中,环境中的砂粒对口罩和面罩的影响很大,需要采用专门的喷砂头罩。
排除了上述可能后,再评估有毒有害气体粉尘是否低于国家规定的浓度级别(OEL),如果低于该级别数值,则不需要使用任何口罩或者面罩,如果高于该级别规定,则需要选择合适的呼吸保护产品,绝大部分的呼吸保护产品就是在这个范围内进行评估选择。
需要使用呼吸保护的有害空气环境可分为下面几类,不同的环境需要使用不同的产品:
1)
粉尘(包括固体和液体颗粒物及微生物)
2)
毒气
3)
有粉尘也有毒气
粉尘需要使用口罩和滤棉来过滤空气。
粉尘可以分为两类:非油性粉尘和油性粉尘,一般的煤尘,水泥尘,棉尘,酸雾,油漆雾等都属于非油性粉尘,油烟,油雾,沥青烟,焦炉烟。柴油机尾气等属于油性粉尘。
非油性粉尘和油性粉尘需要采用不同的材料进行防护,一般的防护非油性粉尘的材料都是采用静电无纺布来对粉尘颗粒进行吸附过滤,起到净化作用。但是对于油性粉尘颗粒,这些物质附在静电无纺布上会降低电性,使细小粉尘穿透,因此对于防含油气溶胶的滤料要经过特殊的静电处理,以达到防细
小粉尘的目的。
一般来说,适用于防护油性粉尘的口罩和滤棉同时也可用于非油性粉尘,但用于非油性粉尘的口罩和滤棉不能用于油性粉尘环境。正规的口罩和滤棉都会标注其适用的环境和过滤效率,目前主要的标准包括:美国NIOSH标准,欧洲EN标准,中国GB2626-2006标准,可以据此进行选择:
作者: wegla    时间: 2012-2-9 10:26
1# wegla
美国国家研究院(NIOSH)粉尘类呼吸防护标准
   N系列:防护非油性悬浮颗粒
无时限
    R系列:防护非油性悬浮颗粒及油性悬浮颗粒
时限八小时
    P系列:防护非油性悬浮颗粒及油性悬浮颗粒
无时限
分类
过滤效率95%
过滤效率99%
过滤效率99.97%
N
N95
N99
N100
R
R95
R99
R100
P
P95
P99
P100
欧盟EN149: 2001标准,均适合过滤油性和非油性粉尘:
分类
FFP1
FFP2
FFP3
最低过滤效率
80%
94%
99%
中国GB2626-2006标准,KN类:防护非油性悬浮颗粒,KP类:防护非油性悬浮颗粒及油性悬浮颗粒
分类
过滤效率90%
过滤效率95%
过滤效率99.97%
KN
KN90
KN95
KN100
KP
KP90
KP95
KP100
口罩和滤棉都属于抛弃型产品,用脏了就扔掉报废,滤棉是配合面罩使用的,面罩是反复使用的,只需定期更换滤棉就可,可以根据其价格来计算长期和短期使用的成本,从而采用成本最合理的方案。
毒气的防护,一般就是使用防毒面具,其中最关键的就是滤毒盒的选用,可以对工作环境的有毒气体进行下列分类:有机气体,酸性气体,有机/酸性气体,氨气及衍生物,汞蒸气和氯气,混合气体等,主要生产厂家都有对应的滤毒盒,用于这些工作环境,并且标注不同的颜色以区别。我们只要对照着选择就可以了。
粉尘毒气混合的环境,一般采用滤棉和滤毒盒相结合的原则,在滤毒盒前面装上滤棉,由滤棉首先将空气中等粉尘加以过滤,然后再由滤毒盒将毒气滤除,这样就可以有效地保护在粉尘毒气混合环境中工作的员工。
对于只有微量毒气的工作环境,部分厂家也开发了一些活性碳口罩,有机蒸气异味和酸性气体异味防护口罩,在防护粉尘的时候也可以防护部分微量有害气体。
在实际的使用中,在满足主要的呼吸防护性能时,我们的客户也会有不同的要求和侧重,而提出不同的要求,主要如下:
舒适性:
口罩经常容易使人呼吸不畅,为此戴呼吸阀的口罩成为此时的重要的选择,使呼吸更舒畅。
面罩都带呼吸阀,相对来说呼吸更加顺畅,这也成为选择口罩还是滤棉的一个重要依据。
影响面罩的穿戴舒适性首先和材料有关,一般有硅胶和橡胶两种,硅胶相对更加柔软舒适,而且不会造成人员过敏。如果注重舒适性的公司一般首选硅胶材料面具。
有时除了有害空气,工作人员同时还会面临其他风险,这时候除了考虑有害空气的危害之外,还必须考虑其他伤害的防护,例如:
焊接会导致火花飞溅,烫坏口罩,这时候就用阻燃材料做的口罩,或者采用有钢丝网屏蔽的面具,利用钢丝网将火花焊渣隔离,使其不会破坏滤棉。
作者: wegla    时间: 2012-2-9 10:27
2# wegla
部分焊接时,员工面前的污染特别严重,这时可以安装背包式适配器,将滤棉和滤盒置于背上,避开污染严重的区域。
广州瑞加在确定客户的产品类型和穿戴方法之前,都需要对工作环境的要求进行详细的了解和研究,并进行小批量测试,经过比较评估之后才确定最后的使用方案,目前瑞加的客户已经覆盖了多个行业,包括:汽车制造,家用电器,玻璃冶炼及加工,覆铜板,电子通信,机械加工。了解更多请登陆http://www.wegla.com
作者: vn4893    时间: 2012-6-25 09:41
分析的很详细,收藏了!
