标题: 完全平板电脑手册【资料集合贴】 [打印本页]
作者: dhk975    时间: 2012-2-10 18:30     标题: 完全平板电脑手册【资料集合贴】
苹果 iPad 上市以后,沉寂多年的平板市场终于再一次焕发了生机,一场轰轰烈烈的平板之战拉开序幕。各种对平板电脑纵向和横向的芯片级拆解充斥网络,本文将从主流平板 CPU、GPU、主板芯片组及其零部件角度与你一起解读没有硝烟的平板之战。
更多的内容请看:
http://www.52solution.com/zhuanti/index/id/34
CPU
ARMv5架构阵营
ARMv5架构的代表核心是 ARM9核心。ARM9 核心拥有成熟的生产技术,较小的核心面积带来较低的成本,大约提供约1.1DMIPS/MHz 的性能。该核心相对比较省电 ,但难以冲击更高的频率 ,因此整体效能有限。
ARM9核心的代表方案有: 威盛 WM8505/WM8505+ 、瑞芯微 RK2808、瑞芯微 RK2818等。
关于
ARMv5架构阵营的详细内容可浏览:
www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010626
ARMv6架构阵营
ARMv6架构的代表核心是 ARM11核心。ARM11核心系列微处理器是 ARM 公司近年推出的新一代 RISC 处理器,它是 ARM 新指令架构——ARMv6的第一代设计实现 ARMv6,发布于200110月,它建立于过去十年ARM 许多成功的结构体系基础上。ARM11同样是一款非常经典的核心设计,它能提供约      1.2DMIPS/MHz 的性能。加长的管线可以冲击更高的频率( 1GHz),相比采用 ARMv4架构的 ARM9有着更强的性能,不过与此同时功耗的增加也比较显著。
ARM11核心的代表方案有: Telechips TCC8902、盈方微 IMAPX200
关于
ARMv6架构阵营的详细内容可浏览: http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010627
ARMv7架构阵营
ARMv7架构的代表核心是 Cortex 指令集系列核心,而 Cortex指令集系列核心又可分为 :高通 Scorpion 核心、Cortex A8核心、三星 Hummingbird 核心、Cortex A9核心。注意,笔者将高通 Scorpion 三星 Cortex A8改进版区分于 Cortex A8之外,可能与现仅主流说法有所不一致,请读者稍安勿躁,笔者将在以后的文章中详细阐述原因。
关于ARMv7架构阵营的详细内容可浏览:
ARMv7架构阵营-高通 Scorpion 核心——代表方案:高通 Snapdragon QSD8250
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010628
ARMv7架构阵营-Cortex-A8核心——代表方案:TI: OMAP3430/3530TI: OMAP3630/3640飞思卡尔 i.MX515http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010629
ARMv7架构阵营-三星 Hummingbird 核心——代表方案:三星 S5PC110/S5PV210苹果 A4http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010630
ARMv7架构阵营-Cortex A核心——代表方案:NVidia Tegra2http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010631
GPU
ARM Mali-55
在目前的ARM Mali系列当中,Mali-55是档次最低的一款GPU,它符合OpenGL ES 1.1(针对固定管线硬件)和OpenVG 1.0(OpenVG即“矢量图形算法加速标准”)标准,在275MHz的频率下,拥有1Mtri/s(三角形生产率)和100Mpix/s(像素填充 率)的数据。而从芯片的定位和实际情况来看,它主要以最小的芯片面积来提供高质量的图形处理性能,并保证系统的负荷低、能耗低,因此它的出现,主要针对的 是GPS、手机、MP4等便携设备,这些设备的系统分辨率不高,应用也不需要过于专业,但仍然需要提供给用户高质量的画面效果。
代表方案:蓝魔 W9、台电T720
关于ARM Mali-55的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80008681/page/2
ARM Mali-200
Mali-200可通过OpenVG 1.1标准支持二维矢量图形,通过OpenGL ES 1.1和2.0标准支持三维图形,是目前在1080像素下唯一符合OpenGL ES 2.0标准的GPU结构。在275MHz的频率下,拥有16Mtri/s(三角形生产率)和275Mpix/s(像素填充率)的数据(可以与前面的 Mali-55进行对比)。另外尤其在OpenGL ES标准上,2.0标准要求的是提升消费电子设备的3D图形渲染速度,在嵌入式系统上实现全面可编程的3D图形,这样的要求都远比Mali-55高得多也专业得多。
代表方案:酷比魔方U6
关于ARM Mali-200的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80008681/page/3
Power VR SGX5xx系列
SGX5xx系列是Power VR新一代的掌上图形芯片(第五代产品),支持的是OpenGL 2.0和DX9,采用TBR渲染模式,支持H.264等视频解码,它主要与三星S5PC110主控搭配(苹果A4的架构也类似S5PC110),因为三星 和苹果庞大的用户群,很多程序开发团队和游戏厂商都会针对Power VR SGX5xx系列来进行优化(比如Gameloft实际上是针对Power VR核心来开发的)。
代表方案:苹果iPhone 4、三星i9000
关于Power VR SGX5xx系列的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80008681/page/4
Adreno 2xx系列
Adreno是高通公司从AMD买来的图形处理器方案并改了名,它继承了Xbox360的Xenos GPU的统一渲染架构,支持OpenGL ES 2.0和OpenVG标准,搭配A8核心的高通QSD8x50,在系统运行方面还是非常流畅的。其实用户对这套方案并不陌生,Google的Nexus One手机和戴尔的平板电脑Streak都用的是这样的组合,对3D游戏的支持不错,但对高清视频的支持一般,标称只支持到720p,更多需要软件解码才 能处理——毕竟产品的定位不同,高通QSD8x50集成了基带,产品都能打电话,更多承担了通讯的应用,和我们这里主要探讨的MID的诉求就有很大不同了。
代表方案:戴尔Streak、Google Nexus One
关于Adreno 2xx系列的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80008681/page/5
主板芯片组
电源芯片
Texas Instruments 54331、CPCAP 2.2TC22、Max8998
对于平板电脑来说,电源的控制是相当重要的。首先就是对电压的转换,因为平板的电池和外接的电源适配器只能提供单一的电压,二平板电路内部各芯片所需要的电压是不一样的。电源管理就是根据各芯片的工作状态,调整其供电,比如说,CPU的负荷低了,那就降点电压省点电,WiFi不工作了,那就让它低压待机,整机闲置很久了,那就关掉屏幕,让其他芯片进入休眠状态。另外,电源管理芯片还要控制电池充电,弱电警报等等与电源供给有关的事。
代表方案:摩托罗拉XOOM、GALAXY Tab
关于Texas Instruments 54331、CPCAP 2.2TC22、Max8998的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010706/page/1
蓝牙芯片
Broadcom BCM4329、LBEE69QSYC
无线应用是平板的灵魂,因此,尽管现在的芯片整合了多种功能,平板中的无线芯片数量还是不少。常见的芯片有Broadcom BCM4329和村田制作所生产的LBEE69QSYC。Broadcom BCM4329不仅支持802.11N标准的Wi-fi,2.1版本的蓝牙,还支持调频收音功能。同时,它还支持蓝牙与WI-fi共用天线,这样,平板就可以省下一根天线。
关于Broadcom BCM4329、LBEE69QSYC的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010706/page/2
基带芯片
Qualcomm MDM6600
Qualcomm MDM6600最高支持上行速度14.4 Mbps HSPA+。而Qualcomm PM8028的主要作用则是根据当前信号的强度,自动调整无线发射功率,这样,既可以减少整机耗电量,又避免过强的信号对使用者的伤害。
关于 Qualcomm MDM6600的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010706/page/3
传感器
传感器对于平板的应用有很大意义,在与GPS配合使用时,电子罗盘能够更好的让使用者确定方向,增强定位效果。此传感器的代表作有 AKM 8975 电子罗盘、KXTF9加速/重力传感器、电子陀螺仪芯片AGDL 2034 N2GDC。
关于AKM 8975、KXTF9、AGDL 2034 N2GDC的详细内容可浏览:
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80010706/page/4
