B 海信电视,屏幕出现一条水平亮线 维修技巧n5
wwjq26la
2012-2-13 16:33
分析与检修:根据故障现象,初步判断故障出在场扫描电路。将亮度调暗,断开ta8659an 29脚到an5521 4脚的耦合电阻r338.将万用表红笔接地,用黑笔碰触an5521 4脚时,发现亮线向下拉开,放开表笔后亮线向上闪开,说明场输出电路正常,
北京海信电视维修
,重点检查an5521 4 脚前的场扫描小信号电路。测ta8659an 29、31、32脚电压,异常,再测61脚电压为正常的11v,检查ta8659an 31脚锯齿波形成电容c321良好,查为vd301击穿短路。
处理方法:更换vd301后,故障排除。
海信电视,屏幕出现一条水平亮线。
检修提示:按上述方法进行检查,如果用黑表笔碰触an5521 4脚,屏幕水平亮线没有反应,一般为场输出电路故障。这时,可检测an5521各脚电压及对地电阻是否正常,以判断故障部位。
北京海信电视维修电话
http://blog.163.com/hisense_diansh99/
案例分析点评。
