标题: 光纤激光打标打标程序所用到的专业功能 [打印本页]
作者: laisai2011    时间: 2012-2-14 12:07     标题: 光纤激光打标打标程序所用到的专业功能
1 反转颜色(I)
反转颜色功能将当前选中的图像每个点的颜色值取反。
2 转为灰度图(G)
该命令将彩色图形转变为256级的灰度图。如图上面的图所示
.3 转为黑白图(W)
转为黑白图命令将当前选择的256级灰度图像转换为黑白两色的图像(如果您当前选择的图像为彩色图,则软件会自动先将其转化为灰度图)。软件将会弹出一个对话框,要求您选择转化的阈值。该对话框也有预览的功能,您可以根据调整的阈值实时查看转化的效果。在这里,阈值的概念是针对256级灰度图像的。256级灰度图像每一个像素点都有一个灰度值,该值的取值在0-255之间。假如您选择阈值为128,那么,灰度值小于等于128的像素点将会变为黑色,大于128的像素.光纤激光打标机程序的这一先进的专业功能,可以打出许多逼真的位图.
光纤激光打标机程序的专业功能菜单用来完成一些针对性比较强的操作。这些操作一般来讲需求比较明显,往往是针对某一专门的行业而定的。Mark软件的专业功能是通过模块化的形式提供的,因此,Mark面向不同行业的版本在提供的模块上会有所不同,因此,您所得到的软件与本说明书介绍的也许不完全一致,这是正常的情况。如果您需要某些功能模块,可以与莱塞激光联系,我们将会为你免费的升级我们所能做到的最佳效果.下面彩色图所示为专业功能中的“位图处理”模块菜单示意图。这这一栏目里总共有十个不同的位图处理功能,下面我主要为大家讲述的是前三项最常的功能.它们分别是:反转颜色功能,以及转为灰度图功能,和转为灰度图功能.Mark面向激光切割机的版本中内置了部分常用的位图处理功能。该功能使得激光切割机在服装、印章、工艺品、广告等行业中的应用得到了很大程度的性能提升。使用该功能,您只需要几个简单的操作便可以实现位图的特殊处理,从而在各种材料上雕刻出栩栩如生的图像。下面详细的说一下这三种功能.
更多光纤激光打标机资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/      转载请注明出处,谢谢
作者: xiaoyi5306    时间: 2012-2-14 16:29
顶一下
