瑞加PPE讲堂六:如何选择ESD手套
wegla
2012-2-15 16:58
瑞加PPE讲堂六:如何选择ESD手套
原创作品,版权所有,侵权必究!
引言
瑞加
PPE
讲堂,是资深工程师的经验之谈。
广州瑞加科技有限公司的工程师一直和客户的生产一线保持着密切的联系,每个月都要深入到各种类型的车间,
了解每一个生产工序的工作环境要求
,观察评估员工所面临的职业安全风险,倾听客户的在劳动保护用品方面的感受,期望对产品保护的要求,和他们一起研究劳保解决方案、提出新型手套的设计目标,一起应对行业发展带来的新挑战。
很多制造行业生产线都有防静电的需要,例如:电子通信,芯片,电子元器件,磁头,存储器,液晶显示器,电子玻璃,夹层玻璃,线路板,涂装,化工等。
除了在工程方面要进行防静电措施外,防静电服装类产品也是一个必须的配备,其中直接接触产品的手套尤其重要,对于产品的质量影响最大,要求最多,品种也最多。
不同行业的工作环境差别非常大,所用的防静电手套有着不同的特点和要求,广州瑞加的工程师进行了一个粗略的整理:
)芯片行业前处理工序,要求防静电指数的同时,还有非常高的洁净度要求,最少需要达到十级无尘室的标准。
2
)磁头生产车间,除了防静电指数和很高的洁净度要求外,手套的各种离子含量成分也有严格要求,而且不同派系的磁头生产厂家对手套元素成分的要求又不一样。
3
)液晶显示器前段和后段的生产工序中,虽然都要求防静电手套,但是前段的无尘室洁净度要求远高于后段,所用的防静电手套也完全不同。
4
)电子产品的生产和装配过程中,除了防静电要求外,还有很多其他的要求:操作灵活舒适,防滑,不留指印,柔软,不会刮花产品等。
5
)不同产品的生产工序对表面电阻的要求不一样,防静电指标参数差别很大。
6
)化工,涂装等行业在要求防静电的同时,还会接触很多腐蚀性溶液,这就要求防静电手套同时能耐腐蚀性溶剂。
7
)一些电子产品生产过程中需要操作高温零件,这时候防静电手套还需要满足无尘和耐高温的要求。
8
)从经济方面考虑,部分客户要求产品耐脏,并能清洗后反复使用,以节约成本。
那怎样去选择并设计防静电手套呢?广州瑞加的工程师认为首先要考虑生产车间的工作环境和产品生产的工艺要求,必须满足最基本的技术指标和参数,这主要取决于手套本身的材料和结构。材料的物理化学性能决定了手套的基本特点,所以第一步应该确定手套的主体材料,然后就要考虑其他的一些次要因素,例如穿戴的舒适性和灵活性,以及价格因素。
目前工业用的防静电手套的材料主要如下:
1)
天然乳胶:弹性高,手感好,但所含的乳胶蛋白可能会使部分人过敏,
2)
丁腈
胶
弹性比乳胶略差,耐磨损,不会使人过敏
3)
防静电条纹布:无弹性,手感差,光滑
4)
碳纤维:性能稳定,电阻适中
5)
铜纤维:电阻很低,放置时间长易氧化失效
6)
银纤维:电阻非常低,性能稳定
7)
防静电液:喷涂后在绝缘材料上面后会具备一定的导电性,但放置一段时间后会失效,而且不能清洗,但成本很低。
一般来说,我们会根据基本的技术指标要求,选择其中一种材料或者与其他材料相互配合,在满足其主要的性能要求外,改善手套的穿戴舒适性,降低手套成本,或者增加改进其功能,并此为依据设计不同的手套款式和结构。
对无尘室洁净度要求很高的防静电手套,如
10
级,
100
级,
1000
级无尘室,就必须采用
丁腈
胶或乳胶材料的手套,确保没有粉尘脱落,在无尘室洁净度要求很不是很高的情况下,采用各种纤维做的纺织品材料的防静电手套,根据工艺要求的表面电阻确定手套采用碳纤维,铜纤维,或者银纤维材料,再观察工人的操作特点和要求,确定是否需要涂
PU
以改善防滑性和加强耐磨损性能,以及涂
PU
的部位和颜色。
对于需要接触腐蚀性溶剂的防静电手套,则需要确定溶剂的性能特点,选择合适的耐溶剂胶,再添加导电性材料,才能确保手套同时满足防静电和耐腐蚀性溶剂的要求。
如果只是简单地要求防静电性能的操作,同时将价格视为最重要选择因素的时候,则可以采用防静电条纹布或防静电液材料,最大限度的节约成本。
广州瑞加在确定客户的产品类型和穿戴方法之前,都需要对工作环境的要求进行详细的了解和研究,并进行小批量测试,经过比较评估之后才确定最后的使用方案,目前瑞加防静电手套产品和方案已经在多个行业获得了应用,包括:汽车制造,家用电器,玻璃加工,覆铜板,电子通信,液晶生产。
free_bsd
2012-2-16 10:03
学习了,请问在主板的芯片级维修过程中如何选择呢?主要是针对775/1155/1156的cpu座的。有些时候会刮到CPU的底座上的针脚,比较头疼。
