半导体激光打标程序的修剪等功能
laisai2011
2012-2-16 11:35
半导体激光打标程序的修剪等功能
半导体激光打标机
程序有非常强大的修改等功能,在本文里主要讲述的是四个功能,分别是:修剪功能,延伸功能,偏移功能, 文字转为图形功能.这四个功能下面一一详细的说来.
一,修剪(T)功能简介
修剪功能可以将一个对象上两个节点间的线段删除。在修改菜单中选择“修剪”命令,然后将鼠标移动至需要删除的线段部分,EzCad会自动将要被删除的线段部分突出显示。调整鼠标的位置,确认该部分曲线段是要被删除的,然后单击鼠标左键即可。
二, 延伸(E) 功能简介
延伸功能可以使得一个对象的曲线延伸到指定的位置。该指定的位置是其它对象的边界。曲线是按照该其本身的曲线形状进行延伸的。从修改菜单中选择“延伸”命令后,首先需要选择曲线延伸的边界对象。单击您想要作为延伸边界的对象。您可以继续选择多个对象作为延伸的边界。选择结束后,单击鼠标右键。然后选择需要被延伸的曲线,单击该曲线需要被延伸的那一头。如果该曲线按照本身形状可以延伸到指定的边界,则曲线自动延伸;否则,延伸命令无效。
三,偏移(O) 功能简介
更多
激光打标设备
资讯,请关注莱塞激光
本文来源:
http://www.cocolaser.com/
转载请注明出处,谢谢
