标题: 海尔洗衣机,电动机发热与发出异常声响故障的检查 f1 [打印本页]
作者: suwt82tz    时间: 2012-2-20 16:14     标题: 海尔洗衣机,电动机发热与发出异常声响故障的检查 f1
电动机发热与发出异常声响的原因很多。检查时,首先切断电源,测量电源电压是否正常,检查电动机支架和皮带轮是否松动,电动机轴是否前后窜动很大,转子与定子是否有机械摩擦,风叶是否与其他物体相碰,轴承是否因缺油而发出干磨声音。电容器变质也会引起电动机发热。
1.轴承缺油
如果电动机是因轴承缺油干磨引起的发热、发响,可拆下电动机,记清接线位置,拆开电动机,用汽油或煤油清洗轴承,加适量黄油后再装上。
2.轴承磨损
如果是含油轴承磨损,应更换同样规格的含油轴承。拆装电动机时,不要碰坏漆包线。如果窜轴严重,可适当调整转子位置,使其转动灵活,不发出异常声响。
3.电动机的温升
运转中电动机温度略有升高是正常现象,国家标准规定洗衣机电动机绕组温升不应大于75℃。在工厂中可以用仪器测量,在维修条件不满足的条件下,海尔洗衣机维修,可用手感估计温度。
北京海尔洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3427273技术报告。
