激光打标加工的对象属性操作
laisai2011
2012-2-22 19:04
激光打标加工的对象属性操作
激光打标加工
的“对象属性”显示的位置、尺寸、图层、颜色等参数。如所弹出的对话框所示。除了通过菜单选择外,您也可以在被选中的对象上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“对象属性”命令。
在此处,可以设置图形对象的颜色、加工参数、对象所在图层。图形对象的显示颜色默认是使用对象所在图层的颜色。如果不想使用图层的颜色而是用自定义的颜色,那么可以将颜色参数中“随图层”去掉,此时出现一个颜色栏,如下面图所示。双击颜色栏,弹出颜色选择对话框,直接选择所需的颜色即可。如要弹出的对话框所示。
1,“速度比例”、“功率比例”默认值均为 100%,表示在加工中使用加工界面中设定的进给速度、激光功率。
2,“精细雕刻”用来使能控制加工中控制激光出光均匀。
3,“连接角度”用来设置曲线优化时允许的最大连接角度。更多
激光加工
资讯,请关注莱塞激光
本文来源:
http://www.cocolaser.com/
转载请注明出处,谢谢
