电子资料 - AD8336 中文资料 代理
netic8
2012-2-28 21:39
AD8336 中文资料 资料简介
AD8336 功能框图
特性 技术指标
低噪声
电压噪声 = 3 nV/√Hz
电流噪声 = 3 pA/√Hz
小信号带宽:115 MHz
大信号带宽:2 V 峰峰值 = 80 MHz
压摆率:550 V/μs,2 V峰峰值
增益范围(额定)
−14 dB至+46 dB,0 dB至60 dB
增益调整:50 dB/V
直流耦合
温度范围:−55°C至+125°C 功耗:
150 mW(±3 V,−55°C < T < +125°C)
84 mW(±3 V,PWRA = 3 V)
-3 dB带宽(兆赫):115MHz
电源电流:25mA
封装:16引脚LFCSP
AD8336是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器,可以在较大的电源电压范围内工作。它内置一个非专用前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB,采用传统方式通过外部电阻确定。VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对增益限制为−26 dB至+34 dB。当前置放大器增益调整为12 dB时,前置放大器与VGA的合并3 dB带宽为100 MHz,该放大器在80 MHz内完全可用。采用±5 V电源时,最大输出摆幅为7 V 峰峰值。
为了适应宽频谱的应用需要,差分增益控制接口可以在−55°C至+125°C温度范围内提供精确的50 dB/V线性dB增益调整。在AD8336的共模电压限制内,差分增益控制易于与各种外部电路进行接口。
较大电源电压范围使得AD8336特别适合工业、医疗应用和视频电路。双电源工作支持双极性输入信号,如光电二极管或光电倍增管所产生的输入信号。
完全独立的电压反馈前置
更多详细
http://www.netic.cn/Download/3129.aspx
