关于IR2110驱动MOSFET的问题
ecnanjing
2003-5-30 09:14
驱动信号的时间关系很重要!
可以上IR的网上下载其DATASHEET and Application Note!
祝你成功!
juneleemail@263
2003-10-25 18:52
IR2110的自举长压不够。
jacky_liu
2003-11-3 14:09
说说看你是做那方面的,我们是IR公司的代理商.对IR的驱动芯片有着丰富的应用经验,尤其是MOTOR DRIVER 方面.欢迎你的来电010-82398578 www.joisted.com
motor@joisted.com
阿立
2003-12-27 13:08
补充!
自举电压的自举电容容量选择在O。1U---10U没有问题
,若有困难发到mrgzq@163.com联系,仅仅供参考!
[此贴子已经被作者于2003-12-27 13:08:20编辑过]
adic_sh
2003-12-29 13:44
我用IR2110的高端驱动IRF840,低段输入始终接地,但自举电路始终工作不起来?
具体描述如下:
IR2110的9脚VDD和3脚VCC接12V,11脚SD、12脚LIN、13脚VSS和2脚COM接地,1脚LO空,5脚VS接IRF840的S级,3脚VCC通过快速二极管接6脚VB,5、6脚VB和VS间接CBB0.47uF电容,7脚HO接IRF840的G级。IRF840的D级接24V,S级接50K负载电阻再接地,10脚HIN常高或者长低或输入4K的50%占空比的方波,5脚VS都有8V左右的电压,不知如何解释?
将自举电路去掉,高端VB和VS用隔离的另一路12V电源供电,工作正常。
请高手指教,万分感谢!!!
bronzelock@sohu
2004-7-11 11:33
关于IR2110驱动MOSFET的问题
那位大侠可以提供IR2110驱动MOSFET的通用电路,以及各器件大小计算公式。
偶做出的驱动电路,一旦MOSFET的供电接通,停1秒多钟立刻跌到4V左右!
求助!!
yaning
2004-7-11 11:33
不妨换一种驱动器北京落木源电子有许多隔离驱动器, 价格不高.
网职是www.perdriver.com
