万能遥控器如何使用及万能遥控器代码表
520503
2012-3-4 12:43
万能遥控器如何使用及万能遥控器代码表
下面介绍电视
万能遥控器如何使用
万用型电视遥控器使用手册
一、 电池的安装
按图示箭头方向推开电池盖,参照电池盒内“﹢”“﹣”的极性符号,正确装上两节AA型(五号)碱性电池,合上电池盖。如下图,然后进入代码设置步骤。
二、 代码设置
手动代码设置
1、从下面的“代码表”中查出您要遥控的电视机的对应的三位数代码。若其代码不止是一种,请依次选用代码。若你的电视机品牌不在此“代码表”中,请尝试
的智能搜索。
2、先按住“set”键不放,再按下“power”键,然后释放两键。若设置指示灯亮起,表明操作正确,进入代码输入
,若设置指示灯没有亮起,表明操作错误,请重复本步骤操作,
设置指示灯亮起。
3、输入三位数代码,每输入一位数字,设置指示灯闪烁一下,三位数代码输入完毕,设置指示灯应熄灭;若是出现连续闪烁两次,则表示您输入的代码错误,
重新输入三位数的代码。
,您只
重新输入正确的三位数代码
,无需重复第二步操作。
4、 设置指示灯熄灭,设置完毕,至此您可以使用本遥控器来遥控您的电视机。
万能遥控器如何使用
(续)
若您尝试了提供的
代码不能遥控您的电视机,或您的电视机是“机型代码对应表”中没有的型号,请尝试以下操作步骤:
1、打开电视机的电源开关。
2、将遥控器对着电视机的“红外接收部位”先按住“set”键不放,再按下“power”键,然后释放两键,
,设置指示灯亮起;若不亮,则重复此操作。
3、
“手动设置代码”步骤2进行输入代码“000”。
4、重复智能搜索步骤2。
5、按下遥控器的“vol﹢”键并释放,并注意到电视机上的音量是否在增大,反复按此操作,直到电视机上音量在增大时停止操作,然后按一下“set”键。注:每按一次音量“﹢”或是“﹣”遥控器就发射一次代码,
此代码能遥控电视,就会改变电视机上的音量大小。
6、
设置指示灯熄灭,表明设置完毕,您可以检查一下遥控器上
功能能否正常工作;若正常工作,则按下面记录代码方式,记录按“﹢”的次数。
7、若遥控器上的
功能不能正常工作,则
从步骤2开始搜索,
搜索到正确的代码为止。注:每次按音量“﹢”,使遥控器的代码在现在的代码的基础上加1,并且发射此代码下的音量“﹢”码一次,而音量“﹣”键则相反。
三、记录代码
把您在图例中查到的正确代码或您
智能搜索到的正确代码(按智能搜索键“﹢”的次数)记录在遥控器电池盖
上面
万能遥控器如何使用方法。下面为大家介绍常用的
万能遥控器代码表:
宝花石BaoHuaShi 033.053.056. 079
彩虹CAIHONG 011. 025. 016
彩星 CAIXING 023. 024. 040 .043
长城 011 .016 .017. 023 .024 .025.033. 040 .043 .053. 056 .001 .012. 029 .
国内电视:
长虹 000. 008. 009. 091. 092. 093. 010. 011. 014. 016 .026. 028. 033. 051.
088.100.157.158.159. 160. 161. 180 .181. 185 .186 .191. 192 .210. 211.
212. 229. 230 .231 .232
康佳 011 .017 .029 .032 .034. 054 .067 .069 .071 .075 .076 .077 .078 .079 .
080 .081 107 113 117. 173 .174. 175. 176. 189. 201. 202. 203. 217 .218.
220. 226 .267.236
创维 011. 025.033.045.046.060 .070. 017 .072. 073. 074. 079. 083.010 .
107. 108 .109 162 163 .164 .165 .166 .167. 168. 169. 177. 224.225. 235. 246
熊猫 001. 011. 016. 021. 022. 023 .024 .025. 026. 028 .033 .040 .043.
053. 056.009. 057. 058 051. 061. 062.073. 079. 089. 091 .124 .125 .
234.237. 238. 239 .240.241.242. 243. 244 245 247. 248 .249 .250. 251
TCL 051.053 .068. 071 .073. 082 .083.084 .085. 110 .111 .170 .171.
172.178. 179 .187.188.197 .198.199. 200 .233
海尔 103 .112 .118 .119. 150. 151 .152 .153 .154 .155 .156. 182. 183.
184. 193. 194 .213 .228
海信 000. 006 .007. 008. 010 .014 .015. 025. 045. 046 .103. 105. 107 .
115 .116 .128. 129.130.131 138 .139.150 .151 .152 .153 .154 .155 .156 .
182 .183 .184 .193 .194 .213 .228
金星 007. 008. 011 .013. 024. 025. 032. 033 .039 .051 .065 .071 .073.
079 .091 .097 .138
福日 007 .011 .015 .023.024. 028. 033. 034. 040. 043. 053. 056. 060 .
061 .065 .079
安华ANHUA 017. 001. 032. 047
百花BAIHUA 016. 025 .033 .053. 056. 079
百合花BAIHEHUA 023. 024. 040. 043
百乐BAILE 016. 025. 012 .019. 026. 027.028. 029 .030. 031. 042
宝声BAOSHENG 011. 025. 016
北京 008 .012.011. 019 .016. 023. 024. 025. 027 .028.029 .030. 031.
033 .044 .043 .050 .053 .056 .026 .079.091 .039. 042.051. 021. 122 .126
027 .026.028 .029.030
031 .042. 079
海虹HAIHONG 016 .025 .026 .027. 028 .029 .030
海乐HAILE 032. 047
海燕HAIYAN 011. 023. 024 .033. 040. 043.053 .056. 079
环宇HUANY 011.015. 023. 024. 033 .040. 043. 053. 056 .009. 057. 058
虹美HONGMEI 003. 011. 016 .018 .023. 024. 025 .033 .040. 043. 056.
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
