压力传感器的主要性能参数
520503
2012-3-4 13:04
压力传感器的主要性能参数
压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理。
1. 额定压力范围
<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也
在最高和最低温度
,传感器输出符合规定工作特性的压力范围。在
应用时传感器所测压力在该范围之内。
2. 最大压力范围
最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,
都大幅度减小额定压力范围。
,即使在额定压力
连续使用也不会被损坏。
最大压力是额定压力最高值的2-3倍。
3. 损坏压力
损坏压力是指
加工在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。
4. 线性度
线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力
直线关系的最大偏离。
5.
压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从最小工作压力和最大工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
6.温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围。补偿温度范围是
施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
a741236985
2012-6-1 16:44
<a href="http://www.ickey.cn" target="_blank">http://www.ickey.cn</a>
