快速检测肖特基二极管的方法
520503
2012-3-5 10:49
快速检测肖特基二极管的方法
肖特基(Schottky)
二极管
也称肖特基势垒
二极管
(简称SBD),它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于
开关电源
变频器
、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流
二极管
、续流
二极管
、保护
二极管
使用,或在微波通信等电路中作整流
二极管
、小信号检波
二极管
使用。
1.性能比较
肖特基
二极管
现超快恢复
二极管
、快恢复
二极管
、硅高频整流
二极管
、硅高速开关
二极管
的性能比较。由表可见,硅高速开关
二极管
的trr虽极低,但平均整流电流很小,不能作大电流整流用。
2.检测方法
下面通过一个实例来介绍检测肖特基
二极管
的方法。检测内容包括:①识别电极;②检查管子的单向导电性;③测正向导压降VF;④测量反向击穿电压VBR。
被测管为B82-004型肖特基管,共有三个管脚,外形如图4所示,将管脚按照从左至右顺序编上序号①、②、③。选择500型万用表的R×1档进行测量。
测试
结论:
第一,根据①�②、③�④间均可测出正向
电阻
,判定被测管为共阴对管,①、③脚为两个阳极,②脚为公共阴极。
第二,因①�②、③�②之间的正向
电阻
只几欧姆,而反向
电阻
为无穷大,故具有单向导电性。
第三,内部两只肖特基
二极管
的正向导通压降分别为0.315V、0.33V,均低于手册中给定的最大允许值VFM(0.55V)。
另外使用ZC25-3型兆欧表和500型万用表的250VDC档测出,内部两管的反向击穿电压VBR依次为140V、135V。查手册,B82-004的最高反向工作电压(即反向峰值电压)VBR=40V。表明留有较高的安全系数.
四、常用的肖特基
二极管
主要参数
常用的有引线式肖特基
二极管
有D80-004、B82-004、MBR1545、MBR2535等型号,各管的主要参数见下表。
常用的表面封装肖特基
二极管
有FB系列,其主要参数见下表。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
