标题: [转帖]0欧姆的电阻的作用 [打印本页]
作者: faeer 时间: 2005-11-23 15:21 标题: [转帖]0欧姆的电阻的作用
0欧姆的电阻有3个作用:
1、在不能确定最终连线时可以用0欧电阻暂时连接起来,作为可选连接
2、有多种配置时,可以用0欧电阻作为另一种选择,和跳键的功能一样
3. PCB layout时遇到绕不过的线时加个0欧姆电阻可以当跳线用
作者: hope_79 时间: 2005-11-28 20:42
我个人觉得0欧姆的电阻在射频电路中的另外一个重要作用是其分布参数比值通导线好,在电路的匹配中有重要作用
作者: cx_198533 时间: 2005-12-17 10:32
兄弟是不是。
世上真的有0欧姆的电阻吗。
你是不是把别人用一根导线短接的电路中的导线当做的电阻了
作者: shl7486 时间: 2006-1-5 10:36
是真的,我公司就有卖)0欧的。13714338651石生
作者: qpe001 时间: 2006-2-4 16:41
赞同hope_79高见。
作者: linuxarm 时间: 2006-3-30 15:39
在模数混合的电路系统中,0欧的电阻还有一个重要的作用,就是作会数字地和模拟地的联结点.对搞干挠有很重要的作用.
作者: 南乡子 时间: 2006-4-13 14:28
想不到0欧姆电阻还有这样的作用,受教了。
作者: WalkingBeijing 时间: 2006-4-17 20:21
斑竹大大。能否再具体的介绍一下啊?
作者: stone133 时间: 2006-4-23 13:20
“PCB layout时遇到绕不过的线时加个0欧姆电阻可以当跳线用”这个作用对我很有启发,以前真没想到还可以做这个!
作者: ngbngb 时间: 2007-1-15 11:21
这个不错,大家的总结对我启发很大.
作者: szm7722 时间: 2007-1-26 16:39
[em45]不错,不错,很有意义,谢谢各位
作者: wangjunzhanglia 时间: 2007-6-17 07:51
[em17]
作者: chenchao8848 时间: 2007-6-21 10:12
很多芯片工作是要求采用0欧姆电阻的
作者: 仙猫 时间: 2007-8-3 09:53
啊哈,有时俺无法肯定电路是这样接好还是那样接好,而且又懒得实验时,就画上0欧姆电阻。[em01]
楼上的走北京朋友说的隔离模拟数字地线是真知灼见!
“分布参数”的说法俺搅得没啥道理,理想的0欧就是短路线(严格地说多点疙瘩还容易起噪声,多两个焊点使可靠性下降),除非你能说出点道道来让俺信服。[em05]
作者: 仙猫 时间: 2007-8-3 09:55
以下是引用chenchao8848在2007-6-21 10:12:00的发言:
很多芯片工作是要求采用0欧姆电阻的
这个……能否举个实力让俺瞧瞧?
[em04]
作者: diyers2004 时间: 2007-8-5 15:16
第三个作用应该是最为常见的
Powered by Discuz! 7.0.0 |
