PCB设计中如何设计去耦电容
520503
2012-3-6 14:35
PCB设计中如何设计去耦电容
去耦
电容
的
PCB
设计
在印制电路板上,
芯片
-盘垫-走线所形成的环路电流所造成的电感则大得多。连接去耦
电容
到电源轨道的走线电感要比
电容
上的寄生电感明显要大。通常的经验数据是走线电感为10nH/in.。因此当其被安装到这种高电感的安装结构中,一个低电感
电容
的高频去耦性能会显著的降低。普通的表贴
电容
的ESL基本都是nH级的,而走线、焊盘设计所带来的寄生电感的增加要比
电容
自身的 ESL 明显得多。在现在的高频去耦应用中,最小化环路电感也是至关重要的。一种最小化环路电感的方式是减少环路区域的大小。对布局来说,将电源轨道走得越近越好,甚至是将电源轨道走在
IC
之下,这样就可以减少环路区域的面积。尽管如此,对高频去耦来说,其性能还是会受限于走线和电源轨道的电感。通过使用过孔在盘垫中的方式,环路电感还可以进一步的降低。
在最优的盘垫设计下,主导电感的是过孔和
电容
的高度。过孔就像是一个天然的电感线圈一样。过孔的电感值正比于其长度和直径。通过一个过孔(8mil)穿过60mil的电路板连接一个去耦
电容
能够增加1nH的电感。此外,电流传送的垂直距离会增加环路的大小从而增加电感量。最优的盘垫设计和最小化
电容
顶部到电源和地层的距离,这样和去耦
电容
相关的电感就被减到最小。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
