光电耦合器的应用
rise_ming
2012-3-8 13:04
光电耦合器的应用
1、光电耦合器用于隔离、控制作用
如图5为彩电开关稳压电源中的部分电路,稳压电路由VT806、VT802、N801及VT803等组成,稳压电路的取样电压取自开关电源115V输出端,VT806发射极接6.2V稳压管VD812。当开关电源的输出电压升高时,VT806的基电极电位上升,集电极电流增大,流过光电耦合器N801中发光二极管的电流增大,发光强度增大,则N801中的光电三极管的导通电流增大,R809上的压降增大,VT802基极电位下降,集电极电流增大,VT803基极电位迅速上升,VT803导通电流加大,对开关管VT804基极电流的分流加大,使VT804提前退出饱和状态。开关管导通时间缩短,开关电源次级输出电压下降而恢复到正常值。当开关电源输出电压下降时稳压电路的工作过程与上述过程相反,从而保证输出电压的稳定。因此光电耦合器N801起着控制作用,同时使市电与稳压输出隔离。
2、光电耦合器用于接口电路
如图(6)光电耦合器4N25起到耦合脉冲信号和隔离单片机89C51系统与输出部分的作用,使两部分的电流相互独立。输出部分的地线接机壳或大地,而89C51系统的电源地线浮空、不与交流电源的地线相接,这样可以避免输出部分电源变化对单片机电源的影响,减小系统所受的干扰,提高系统可靠性。
3、光电耦合器用于监视电路
如图(7)为交流功率监视电路,当交流线路正常工作时,光电耦合器为导通状态,VT1和VT2截止,接于VT2集电极的检测电路无警报指示,当交流线路断电,光电耦合器截止,则VT1和VT2导通,接于VT2集电极的检测电路发出报警指示。因为该电路通过光电耦合器与交流线路电气隔离,所以不会形成接地环路。
4、光电耦合器用于光电计数器
如图8:当光电三极管VT1接收到红外发光二极管射来的红外光线时、VT1导通,比较器IC2-B的反相输入端⑥脚为低电平,⑦脚输出高电平,加到比较器IC2-A的反相输入端,使①脚输出低电平,则光电耦合器4N35内的发光管点亮,对应的光敏管导通,三极管VT2也导通,VT2集电极输出低电平。当有物体通过红外发光二极管VD1和接收管VT1之间,红外线被挡住,VT1截止,IC2-A的①脚输出高电平,4N35截止,VT2截止,VT2集电极输出高电平,故当有物体通过VT1时,便在VT2集电极上输出计数脉冲信号,该信号送到十进制计数器,再送到译码显示电路,显示出相应的数据。
5、光电耦合器构成逻辑电路
由于光电耦合的抗干扰性比晶体管好,因此,用光电耦合器组成的逻辑电路要比晶体管可靠得多
