标题: 2个脚之间的距离太近了,我想把前面的向前移2MM,该怎么改? [打印本页]
作者: dingoguan    时间: 2005-11-29 10:52     标题: 2个脚之间的距离太近了,我想把前面的向前移2MM,该怎么改?
作者: dingoguan    时间: 2005-11-29 10:57
是把这个RJ-45的封装改了?还是改了再重新敷铜,最好能够局部改动.他外面的那圈怎么加上去的,我该了封装但是没有外面的那圈.应该是HIACH把?
作者: 一通百通    时间: 2005-11-29 12:45
当然是改封装,改完以后Tools/Pour Manger/Flood All,千万不能只用Hatch,那样敷铜没变化的。在RJ-45中有两个大的安装孔,没有任何电气性能,所以与外面的那个圈连通也没有意义,另外一个孔是屏蔽用的,应该与一个放电的高压瓷片电容接通,但是图上没有。
作者: dingoguan    时间: 2005-11-30 14:07
改完以后Tools/Pour Manger/Flood All这个是全部敷铜还是局部?不要这个圈有没有问题?
