场效应管与晶体管
rise_ming
2012-3-9 13:13
场效应管与晶体管
场效应管按其结构的不同可分为结型场效应管和绝缘栅(金属氧化物)场效应管两种类型,特别是功率型金属氧化物场效应管在显示器电源电路中应用最多。
功率场效应管好坏的判别方法如下:用万用表R×1kΩ挡去测量场效应管任意两引脚之闾的正、反向电阻值。如果出现两次及两次以上电阻值较小(几乎为零),则该场效应管损坏;如果仅出现一次电阻值较小(一般为数百欧姆),其余各次测量均为无穷大,还需进一步判断。用万用表R×1kΩ挡测量D极与S极之间的正、反电阻值,对于N沟道管,红表笔接s极,黑表笔先触碰G极,然后测量D极与S极之间的正、反向电阻值,若测得正、反向电阻值均为零,该管正常;对于P沟道管,黑表笔接S极,红表笔先触碰G极,然后测量D极与s极之间的正、反向电阻值,若测得正、反向电阻值均为零,则该管正常,否则表明已损坏。
需要说明的是:金属氧化物场效应管的栅极很容易感应电荷而将管子击穿,保存时,应将三个电极捆在一起,也就是将三个电极引出线短接。
场效应管与晶体管相似,但两者的控制特性却截然不同,普通晶体管是电流控制元件,通过控制基极电流达到控制集电极电流或发射极电流的目的,即需要信号源提供一定的电流才能工作,因此,它的输入电阻较低。场效应管则是电压控制元件,它的输出电流决定于输入电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以,它的输入阻抗很高。此外,场效应管还具有开关速度快、高频特性好、热稳定性好、工作电流大(最大可达100A)、输出功率大(可达250W)等优点。因此,场效应管在液晶显示器中得到了广泛的应用。
