变压器-常用名词解释
520503
2012-3-9 14:33
变压器-常用名词解释
1 、电导率 ---- 又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量.大小在数值上是
电阻
率的倒数,以字母 γ 表示,单位为米 / 欧姆 * 毫米平方.
2 、电动势 ---- 电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势.用字母 E 表示,单位为伏特.
3 、自感 ---- 当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势.
4 、互感 ---- 如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链.当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势.这种现象叫做互感现象.
5 、
电阻
率 --- 又叫
电阻
系数或叫比
电阻
.是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母 ρ 表示,单位为欧姆 * 毫米平方 / 米.在数值 上等于用那种物质做的长 1 米 截面积为 1 平方毫米的导线,在温度 20C 时的
电阻
值,
电阻
率越大,导电性能越低.则物质的
电阻
率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高 1C 时,
电阻
率的增加与原来的
电阻
电阻
率的比值,通常以字母 α 表示,单位为 1/C .
6 、
电阻
的温度系数 ---- 表示物质的
电阻
电阻
率的增加量与原来的
电阻
7 、电导 ---- 物体传导电流的本领叫做电导.在直流电路里,电导的数值就是
电阻
值的倒数,以字母 ɡ 表示,单位为欧姆.
8 、电感 ---- 自感与互感的统称.
9 、感抗 ---- 交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以 Lx 表示, Lx=2πfL.
10 、磁通 ---- 磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母 φ 表示,单位为麦克斯韦.
11 、磁通密度 ---- 单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母 B 表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的.
12 、磁阻 ---- 与
电阻
的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号 Rm 表示,单位为 1/ 亨.
13 、导磁率 ---- 又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,在磁场内一点的磁通密度与该点磁场强度之比 , 以字母 μ 表示, μ=B/H, 单位是亨 / 米.
14 、磁滞 ---- 铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞.
15、磁滞回线 ---- 在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线.
16 、基本磁化曲线 ---- 铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞回线,连接这些回线顶点的曲线叫基本磁化曲线.
17 、磁滞损耗 ---- 放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发热,这种损耗叫磁滞损耗.
18 、击穿 ---
绝缘
物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿.
19 、介电常数 --- 又叫介质常数,介电系数或
电容
率,它是表示
绝缘
能力特性的一个系数,以字母 ε 表示,单位为法 / 米.
20 、电磁感应 --- 当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁感应.
21 、趋肤效应 --- 又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象叫趋肤效应
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
