标题: 如何选购开关电源 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2012-3-11 10:53     标题: 如何选购开关电源
开关电源在输入抗干扰性能上,其自身电路结构的特点(多级串联),的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
输出电流的选择
因开关电源工作效率高,可达到80%,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比,通常输出计算公式为:
    Is=KIf
    式中:Is—开关电源的额定输出电流;
    If—用电设备的最大吸收电流;
    K—裕量系数,取1.5~1.8;
接地
开关电源比线性电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施,按ICE1000.EN61000.FCC等EMC限制,形状开关电源均采取EMC电磁兼容措施,开关电源应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源,将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
保护电路
开关电源在设计中具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
