标题: 开关电源性能参数测试技巧 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2012-3-11 10:54     标题: 开关电源性能参数测试技巧
开关电源性能参数测试
 1. 耐电压
  (HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV
  1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流可容许10毫安,时间1分钟。
  1.2 测试条件:Ta:25℃;RH:室内湿度。
  1.3 测试回路:
  1.4 说明:
  1.4.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。
  1.4.2 测试时电压由0V开始调升,并于1分钟内调至最高点。
  1.4.2 放电时注意测试器之Timer设定,于OFF前将电压调回 0V。
  1.4.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25℃,RH:95℃,48HR,后测试变压器初/次级与初级/CORE。
  1.4.5生产线测试时间为1秒钟。
  2.纹波噪声(涟波杂讯电压)
  (Ripple & Noise)%,mv
      2.1定义:
  直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。
  2.2测试条件:
  I/P: Nominal
  O/P : Full Load
  Ta : 25℃
  2.3测试回路:
  2.4测试波形:
  2.5说明:
  2.5.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。
  2.5.2使用1:1之Probe。
  2.5.3 Scope之BW设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。
  2.5.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,测试表明测试地点。
  2.5.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。
  3.漏电流(洩漏电流)
  (Leakage Current)mA
  3.1定义:
  输入一机壳间流通之电流(机壳为接大地时)。
  3.2测试条件:
  I/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz
  Vin max.(UL1012)/60Hz
  O/P: No Load/Full Load
  Ta: 25 ℃
  3.3测试回路:
  3.4说明:
  3.4.1 L,N均需测。
  3.4.2UL1012 R值为1K5。
  TUV R值为2K/0。15uF。
  3.4.3漏电流规格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。
  4.温度测试
  (Temperature Test)
  4.1定义:
  温度测试指PSU于正常工作下,其零件或Case温度不得超出其材质规
  格或规格定值。
  4.2测试条件:
  I/P: Nominal
  O/P: Full Load
  Ta : 25℃
  4.3测试方法:
  4.3.1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上
  (速干、Tape或焊接方式)。
  4.3.2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。
  4.3.3我们用点温计测量。
  4.4测试零件:
  热源及易受热源影响部分
  例如:输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热
  敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、
  绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。
  4.5零件温度限制:
  4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。
  4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过P.C.B.之耐温。
  4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃Max(UL1012),75℃
  Max(TUV)。
  5.输入电压调节率
  (Line Regulation), %
  5.1定义:
  输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。
  Vmax-Vnor
  Line Regulation(+)=------------------
  Vnor
  Vnor-Vmin
  Line Regulation(-)=------------------
  Vnor
  Vmax-Vmin
  Line Regulation=----------------
  Vnor
  Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。
  Vmax:输入电压变化时之最高输出电压。
  Vmin:输入电压变化时之最低输出电压。
  5.2测试条件:
  I/P:Min./Nominal/Max
  O/P:Full Load
  Ta:25℃
  5.3测试回路:
  5.4说明:
  Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大
  值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
  6.负载调节率
  (Load Regulation)%
6.1定义:
  输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。
  |Vminl-Vcent|
  Line Regulation(+)=------------------×100%
  Vcent
  |Vcent-VfL|
  Line Regulation(-)=------------------×100%
  Vcent
  |VminL-VfL|
  Line Regulation(%)=----------------×100%
  Vcent
  VmilL:最小负载时之输出电压
  VfL:满载时之输出电压
  Vcent:半载时之输出电压
  6.2测试条件:
  I/P:Nominal
  O/P:Min./Half/Full Load
  Ta:25℃
  6.3测试回路:
  6.4Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大
文中详细介绍了开关电源性能参数测试方法及参数。
>> 转载请注明出处并保留链接。http://www.dziuu.com
