标题: 有用UP3开发板的看过来 [打印本页]
作者: jihui    时间: 2005-12-4 07:37     标题: 有用UP3开发板的看过来
我用UP3时,用到SRAM和FLASH 时,FLASH 的地址线和SRAM的BE-N-SRAM复用,在分配引脚时,没有办法把两个信号分到同一个FPGA 的引脚上,该怎么解决?你们遇到过没有,提出点方案,谢谢
作者: kzw    时间: 2005-12-5 22:08
你说的是什么意思,你是说nios生成的是复用的一个引脚,然后再fpga上不是同一个引脚,对吗,那你可以在fpga内部将这两个脚短接阿。
作者: iccome    时间: 2005-12-11 21:45
这是复用技术,你在用的时候他自然的会复用,至于要如何区分使用的是SRAM还是FLASH,要在外面在添个逻辑模块,就OK了,至于模块是怎样的,那要根据你的板子和你的设计了
